laser CO2 70X50 70W PRO a plexa
plexa
anucha
Post napisał: anucha » 18 sty 2024, 22:06
Dzień dobry, mamy w placówce laser CO2 70X50 70W PRO, do niego program RDWorks, czy macie pomysł jak ustawić prędkość i moc dla plexy 5mm (ustawienia RDworks są dla 8mm) opcjonalnie wycina na prędkość 3, moc 50 (zmniejszając moc/ zwiększając prędkość nie docina) jednak pojawiają się od spodu na rantach żółte zacieki (jakby klej, rozumiem, że to topiąca się plexa). Tu mam pytania:
1 czy można tego uniknąć zmieniając ustawienia?
2 czy z plexy ściągać folię ochronną czy nie? Nie pomyślałam o tym, żeby ją zostawić, szukając odpowiedzi znalazłam taką, żeby zostawiać folię ochronną
3 czy mogą to być zanieczyszczenia z plastra miodu czy po prostu zła plexa?
Będę bardzo wdzięczna za każdą podpowiedź.
koala.g
Re: laser CO2 70X50 70W PRO a plexa
Post napisał: koala.g » 18 sty 2024, 22:21
Masz odbicia od plastra
anucha
Post napisał: anucha » 18 sty 2024, 22:30
koala.g pisze:
18 sty 2024, 22:21
Rozumiem, podkładać coś pod (co polecasz)? I czy ciągać tą folię ochronną czy nie?
Post napisał: tuxcnc » 18 sty 2024, 22:54
anucha pisze:
18 sty 2024, 22:06
Opowiem Ci historię, która daje dużo do myślenia.
Miałem z odzysku pleksi zadrukowaną sitodrukiem.
Robię rzeczy techniczne, więc czasem to w niczym nie przeszkadza.
Ciąłem z tej pleksi różne drobiazgi i nie było problemu.
Aż za którymś razem, zamiast przeciąć na wylot tylko okopciło powierzchnię.
Pierwsza myśl była taka, że z laserem coś się stało, ale wytłumaczenie było inne.
Otóż, zupełnie przypadkiem, zawsze kładłem materiał stroną zadrukowaną do spodu, ale tym razem położyłem odwrotnie.
Jak się okazało, laser nie potrafił przepalić farby (nie mam pojęcia jaki to gatunek farby), tylko ją zwęglał, a pleksi pod spodem była jakby chroniona...
A teraz przejdźmy do twojego mało inteligentnego pytania.
Po jasną cholerę pytasz czy zostawić folię ochronną, kiedy prościej i szybciej jest zrobić próbę na jakimś odpadzie?
anucha
Post napisał: anucha » 18 sty 2024, 23:23
Może dlatego, że nie pracuję na swoim sprzęcie i nie chciałabym czegoś zepsuć? Dziękuję za tak złożona odpowiedź, musiałeś poświęcić temu trochę czasu. Mam nadzieję, że obrażając mnie poczułeś się lepiej.
Jako terapeuta chętnie podpowiem jak można to zrobić w inny sposób. To łatwiejsze niż obsługa lasera.
Daniu
Post napisał: Daniu » 18 sty 2024, 23:44
Folia nie powinna mieć znaczenia. Żółte zacieki to prawdopodobnie refleksy, możesz próbować coś podłożyć, np inną plexe ( pamiętając oczywiście o ustawieniu odpowiedniej ogniskowej) Moc na full, prędkość dobrać tak, by przecinało i próbować.. raczej nikt Ci gotowych parametrów nie poda, bo każda maszyna, materiał i oczekiwania są inne.
Dodane 5 minuty 49 sekundy:
Jesteś pewna, że to jest plexa a nie poliwęglan?
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 sty 2024, 08:03
anucha pisze:
18 sty 2024, 22:06
Pokaż zdjęcie, co to za "zacieki".
Jeśli na całej linii cięcia, to po prostu materiał wypływa który się wytopił, jeśli tylko punktowo regularnie, to mogą być odbicia od plastra (lub co tam masz pod spodem).
Nikt ci parametrów nie poda gotowych bo trzeba je dobrać na swojej maszynie do materiału.
Zrób kilka eksperymentów, jeśli zwiekszasz prędkość to musisz zwiększyć moc. Trzeba znaleźć złoty środek przy którym wychodzi najlepiej.
Można też spróbować na kilka przejazdów z większą prędkością,
Ostatnio zmieniony 19 sty 2024, 08:30 przez drzasiek90, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Post napisał: pitsa » 19 sty 2024, 08:22
Pleksę bez obaw można ciąć na parę przejazdów.
Folią do dołu to z dołu nie będzie zacieków (osadów z oparów i starych śmieci z plastra) po zdjęciu folii. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
anucha
Post napisał: anucha » 19 sty 2024, 10:47
Dziękuję za wszystkie dobre rady. Folia na spodniej części i podkładki pod plexa aby nie dotykała stołu to strzał w 10.
