bezpieczniki DAITO-FANUC - naprawa ?
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 03 sty 2024, 15:09
Po wymianie stycznika, pali mi się jeden bezpiecznik, już wymieniłem dwa razy, a cena ich to aż 150zł szt.
Czy można taki bezpiecznik naprawić ? w sensie przylutować topikowy (szklany) o tych samych parametrach ?
Są do tego specjalne lutowane gniazda. W oryginalnym bezpieczniku jest wkładka ale z proszkiem natomiast w sklepie elektronicznym mają bezpieczniki 7,5A lecz bez proszku w środku i tutaj nie wiem czy jest jakaś różnica w działaniu. Czy takie bezpieczniki mogą się różnić czasem reakcji i innymi parametrami ??? bo nie znalazłem więcej różnic niż w kolosalnej cenie :) .Zanim naprawię usterkę to podejrzewam że jeszcze wywali mi z kilka razy, a to oznacza koszty przy takich oryginałach.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
satsun
Re: bezpieczniki DAITO-FANUC - naprawa ?
Post napisał: satsun » 03 sty 2024, 16:08
Moim zdaniem bez problemu, sam kiedyś naprawiałem podobne bezpieczniki alarmowe, nie wiem czy tu też jest styk kontrolny ale tam był i po upaleniu taka blaszka pojawiała sie w okienku. Wyjąłem sam drucik ze szklanego i przylutowałem do takiego.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sty 2024, 17:22
Na aliekspresie, czy tam ebayu kupowałem chyba po 48 złych za paczkę 5 sztuk.
Różnica jest taka, że masz sygnalizację, dodatkowy styk informuje sterowanie, że jest dziura w obwodzie.
Można?
Morzna!!!
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 03 sty 2024, 17:57
OK... ale czy ten proszek w bezpieczniku coś daje dodatkowego ???
NARZĘDZIOWNIA
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sty 2024, 18:10
To gasiwo daje brak długotrwałego przeskoku iskry.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Elektronika ogólna”
