Jak wiercić otwory w wałku na frezarce?
FrezerTokarzAmator
Zastanawiam się czy da się sprawnie wiercić otwory przelotowe w wałkach na frezarce pionowej stołowej np. ZX7016 itp. Szczęki imadła maszynowego są wysokie na np. 3cm i chyba nie utrzyma wałka o długości 20cm. Myślałem nad stołem obrotowym a na nim uchwyt tokarski, ale może jest inny (tańszy) sposób?
Re: Jak wiercić otwory w wałku na frezarce?
FrezerTokarzAmator pisze:Zastanawiam się czy da się sprawnie wiercić otwory przelotowe w wałkach na frezarce pionowej stołowej np. ZX7016 itp. Szczęki imadła maszynowego są wysokie na np. 3cm i chyba nie utrzyma wałka o długości 20cm.
A zmieści Ci się pod wrzecionem z uchwytem taki długi wałek postawiony na sztorc + uchwyt/imadło trzymające wałek + narzędzie(wiertło)?
FrezerTokarzAmator
Zakładajamy, że się zmieści
bardziej pytanie czy nie wyrwie detalu przy wierceniu bądź późniejszych jakimś frezowaniu w poprzek wałka.
FrezerTokarzAmator pisze:Myślałem nad stołem obrotowym a na nim uchwyt tokarski, ale może jest inny (tańszy) sposób?
jeśli się zmieści to lepiej zamiast imadła położyć na stole sam uchwyt tokarski bez stołu obrotowego jeśli otwór jest centralnie(stół jest potrzebny tylko jeśli detal ma się obracać a otwory leżą na okręgu), i w nim złapać wałek.
Uchwyt tokarski unieruchomić dociskami do stołu krzyżowego wiertarki i wycentrować. Będziesz wiercił w dół, wiec gro sił skrawania też będzie działać poosiowo, i takie mocowanie wystarczy.
Jeśli detal ma wystarczającą średnicę (wydaje się ten na rysunku) by go złapać bezpośrednio 3 klamrami, to mimo jego wysokości można go docisnąć bezpośrednio do stołu nawet bez pośredniego mocowania w uchwycie tokarskim, o ile takie mocowanie będzie dostatecznie stabilne.
kolec7
Pryzma i homontko.
Pryzma do stołu dociśnięta laszkami.
Jeśli średnica wałka jest większa od średnicy przelotu uchwytu tokarskiego, to pryzma będzie pozwalała chwycić wałek najniżej jak się tylko da, czyli przeciwnym do wiercenia czołem wałka do samego stołu frezarki. Powtarzalność zamocowania wałka w pryźmie jest też większa od uchwytu tokarskiego samocentrującego (Cushman'a lub Forkardt'a).
- Moderator
Przykro mi , ale się nie da.FrezerTokarzAmator pisze: ↑03 sty 2024, 14:36Zastanawiam się czy da się sprawnie wiercić otwory przelotowe w wałkach na frezarce pionowej stołowej np. ZX7016 itp. Szczęki imadła maszynowego są wysokie na np. 3cm i chyba nie utrzyma wałka o długości 20cm. Myślałem nad stołem obrotowym a na nim uchwyt tokarski, ale może jest inny (tańszy) sposób?
Zwróć uwagę na specyfikację tej maszyny ( dziwię się , że wcześniej się z nią nie zapoznałeś zakładając ten temat) z naciskiem na parametr: skok wrzeciona i odległość wrzeciona od stołu.
Specyfikacja ( z internetu wzięte)
Stożek wrzeciona
MK2
Maksymalna średnica wiercenia
16 mm
Maksymalna średnica frezowania płaszczyzn
40 mm
Maksymalna średnica frezowania pionowego
10 mm
Obroty wrzeciona (ilość przełożeń)
320 - 3300 rpm (12 biegów)
Skok wrzeciona
80 mm
Wymiary stołu roboczego
420 x 152 mm
Przesuw stołu
230 x 150 mm
Odległość wrzeciona od kolumny
182 mm
Odległość wrzeciona od stołu
360 mm
Wymiary z podstawą
650 x 580 x 900 mm
Waga
75 kg
Moc silnika
550 W
Napięcie (do wyboru)
230 V | 400 V
