Sui 40 posuw
dawid5210
Sui 40 posuw
Post napisał: dawid5210 » 23 gru 2023, 14:09
Panowie, mam problem z posuwem w tokarce sui 40, chodzi o to że wałek który odpowiada za posuw normalnie się obraca, ale suport stoi w miejscu. Zauważyłem też że jak ustawię mniejsze obroty tego wałka to czasami posuw się załączy. Dodam że szybkie posuwy działają normalnie.
Steryd
Re: Sui 40 posuw
Post napisał: Steryd » 23 gru 2023, 14:26
Jest na suporcie regulacja sprzęgła zderzakowego? Może wystarczy podciągnąć.
Można?
Morzna!!!
dawid5210
Re: Sui 40 posuw
Post napisał: dawid5210 » 23 gru 2023, 14:34
Próbowałem już tego, niestety nic nie dało.
A moze wie ktos jak ten posuw jest załączany? Jak to działa w tej tokarce?
Bartollini
Re: Sui 40 posuw
Post napisał: Bartollini » 23 gru 2023, 18:37
A może ścięło zabezpieczenie na wałku? i pod obiciążeniem przestaje się obracać?
