Obróbka gwintów i ulepszanie cieplne.
Rozmisiaczz
Post napisał: Rozmisiaczz » 21 gru 2023, 11:20
Mam do wykonania gwint M36-6H w stali 25HM cały detal ma być ulepszony cieplnie do 32-36 HRC. Jaki naddatek dać na obróbkę po ulepszaniu cieplnym tzn. jaki otwor wykonać pod ten gwint przed ulepszaniem cieplnym?
mag999
Re: Obróbka gwintów i ulepszanie cieplne.
Post napisał: mag999 » 21 gru 2023, 12:00
Jak zostawisz 0.5mm na średnicy to powinno być ok. Później zabielasz możesz i toczysz gwint
Wróć do „Obróbka metali”
