Rowek pod pierscien Segera
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 gru 2023, 12:36
Potrzebuje wykonać 2 rowki pod pierścienie Segera w walku skrzyni biegów a wiec na pewno twarde. Szer. rowka 1.35mm a głębokość 1.2mm. Czym to ugryźć :?
Steryd
Re: Rowek pod pierscien Segera
Post napisał: Steryd » 17 gru 2023, 13:45
Gumówką
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 17 gru 2023, 14:19
PW.
Pozdrawiam.
amator7
Post napisał: amator7 » 17 gru 2023, 18:38
Robert_K pisze:PW.
jakaś tajemnica?
w takim miejscu jak pokazano na zdjęciu trochę ciężko się robi bo nóż się szczerbi.
ale można próbować nożem, tylko trzeba się przygotować że jeden może nie starczyć ;)
albo tak jak radzi Steryd, jakaś szlifierka zamontowana w imaku.
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2023, 19:33
amator7 pisze:albo tak jak radzi Steryd, jakaś szlifierka zamontowana w imaku.
Głębokość 1,2mm nie jest jakaś krytycznie groźna, i by ewentualnie dużo nie stracić zaszlifowany z lutowanego powinien dać radę, ale jak by co, to tarczą ⌀125mm o szerokości 1mm (do przecinania) naciąłbym wstępnie na wolnych obrotach, w imaku mocując śrubę wkręconą w kątówkę zamiast rączki by było precyzyjne prowadzenie, a potem nożem poprawił na wymiar..
przykładowo inny sposób mocowania,
Obrazek Obrazek
a jak masz stojak do kątówki, to możesz tak zrobić,
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Podobnie możesz zastosować Dremela lub inną szlifierkę mocowana w imaku z tarczką do przecinania..
ObrazekObrazekObrazek
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 17 gru 2023, 20:01
amator7 pisze:jakaś tajemnica?
Żadna. Po prostu chce koledze pożyczyć narzędzie ale nie chcę tego uzgadniać na publicznym forum. Chyba nie robię niczego nienormalnego?
Pozdrawiam.
amator7
Post napisał: amator7 » 19 gru 2023, 22:16
Robert_K pisze:Chyba nie robię niczego nienormalnego?
przecież wystarczyło napisać na ogólnym o co chodzi albo nie pisać nic tylko pw.
to też by było normalne ;)
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 19 gru 2023, 22:58
Bywa że prywatne wiadomości nie dochodzą, dlatego zazwyczaj pisze się w poście żeby odbiorca dał znać jeśli nic do niego nie dojdzie. Od kiedy Ty jesteś na forum że trzeba Ci takie rzeczy tłumaczyć? Od wczoraj?
Pozdrawiam.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 20 gru 2023, 22:49
Spokojnie ,wiadomość dotarła , narazie jeszcze się nie biorę za to bo jest inna robota.
Wróć do „Obróbka metali”
