Rowek pod pierscien Segera
blasterpl
Potrzebuje wykonać 2 rowki pod pierścienie Segera w walku skrzyni biegów a wiec na pewno twarde. Szer. rowka 1.35mm a głębokość 1.2mm. Czym to ugryźć
amator7
Re: Rowek pod pierscien Segera
Robert_K pisze:PW.
jakaś tajemnica?
w takim miejscu jak pokazano na zdjęciu trochę ciężko się robi bo nóż się szczerbi.
ale można próbować nożem, tylko trzeba się przygotować że jeden może nie starczyć
albo tak jak radzi Steryd, jakaś szlifierka zamontowana w imaku.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
amator7 pisze:albo tak jak radzi Steryd, jakaś szlifierka zamontowana w imaku.
Głębokość 1,2mm nie jest jakaś krytycznie groźna, i by ewentualnie dużo nie stracić zaszlifowany z lutowanego powinien dać radę, ale jak by co, to tarczą ⌀125mm o szerokości 1mm (do przecinania) naciąłbym wstępnie na wolnych obrotach, w imaku mocując śrubę wkręconą w kątówkę zamiast rączki by było precyzyjne prowadzenie, a potem nożem poprawił na wymiar..
przykładowo inny sposób mocowania,
a jak masz stojak do kątówki, to możesz tak zrobić,
Podobnie możesz zastosować Dremela lub inną szlifierkę mocowana w imaku z tarczką do przecinania..
Robert_K
amator7 pisze:jakaś tajemnica?
Żadna. Po prostu chce koledze pożyczyć narzędzie ale nie chcę tego uzgadniać na publicznym forum. Chyba nie robię niczego nienormalnego?
amator7
Robert_K pisze:Chyba nie robię niczego nienormalnego?
przecież wystarczyło napisać na ogólnym o co chodzi albo nie pisać nic tylko pw.
to też by było normalne
Robert_K
Bywa że prywatne wiadomości nie dochodzą, dlatego zazwyczaj pisze się w poście żeby odbiorca dał znać jeśli nic do niego nie dojdzie. Od kiedy Ty jesteś na forum że trzeba Ci takie rzeczy tłumaczyć? Od wczoraj?
