Instalowanie klucza
januszjan
Instalowanie klucza
Post napisał: januszjan » 11 gru 2023, 18:22
Mam problem z zainstalowaniem USB key i HASP key, co może być tego powodem? anywirusy mam wyłączone, instaluje mi w menadżerze urządzeń jakieś urządzenie kompozytowe USB
Arias2
Re: Instalowanie klucza
Post napisał: Arias2 » 11 gru 2023, 18:27
Serwis/sprzedawca nic nie może doradzić?
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 gru 2023, 19:08
Jaki system?
Sterowniki masz pobrane świeże, czy instalujesz te co dołączone do solidcama?
Można?
Morzna!!!
januszjan
Post napisał: januszjan » 11 gru 2023, 19:18
Win 10 te co do solidcam'a
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 gru 2023, 19:22
Spróbuj odpalić instalkę z wiersza poleceń z opcją /purge, (oczywiście z uprawnieniami administratora), ale i tak chyba trzeba nowsze stery, chyba że masz wersje 2020 lub nowszą.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 11 gru 2023, 20:31
Nie kombinujcie ze sterami, bo tylko z pirackim kluczem jest problem zainstalować na win 10/11. Jest to nowe zabezpieczenie nie tyle klucza co samego windowsa. Całość pięknie działa w trybie, testowym windowsa, mało tego, jest jedna aktualizacja która cały trud niweczy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 gru 2023, 09:04
Widać, że nie instalowałeś starego haspa na win10. Stare sterowniki są podpisane cyfrowo, ale procedura instalacji jest pisana jeszcze pod win98 (a nawet DOS) i po prostu win10 nie chce współpracować. Nie z samymi sterownikami, a z instalatorem.
Można?
Morzna!!!
januszjan
Post napisał: januszjan » 12 gru 2023, 13:32
Napisz jak sobie z tym poradzić
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 gru 2023, 17:27
Próbowałeś instalować z opcją purge?
Można?
Morzna!!!
januszjan
Post napisał: januszjan » 12 gru 2023, 19:56
jak to zrobić? nigdy tego nie robiłem
Wróć do „SolidCAM”
