Linuxcnc 2.8.4 osie nie czekają na zadane obroty
osie nie czekają na zadane obroty.
jarcys
Post napisał: jarcys » 11 gru 2023, 13:00
Po instalacji linuxcnc 2.8.4 i przeprowadzeniu konfiguracji tokarki a dokładnie
- sterowanie obrotów RS485
- encoder tarczka 60 otworków
- zadajnik bezprzewodowy MPG CNC WHB04B-4 - 4 osie
Wszystko działa prawidłowo tylko gdy uruchamiam program osie nie czekają na zadane obroty.
Nie wiem co namieszałem wcześniej miałem system na 2.7.14 i było ok.
Pliki konfig.
pyvcp options hal.txt
(1.19 KiB) Pobrany 96 razy
Ini.txt
(2.74 KiB) Pobrany 92 razy
Hal.txt
(5.43 KiB) Pobrany 117 razy
Hal wędki WHB04B-4.txt
(9.22 KiB) Pobrany 103 razy
custom postugi hal.txt
(181 Bajtów) Pobrany 81 razy
custom hal.txt
(265 Bajtów) Pobrany 86 razy
custom call list hal.txt
(268 Bajtów) Pobrany 108 razy
Ostatnio zmieniony 11 gru 2023, 13:18 przez jarcys, łącznie zmieniany 1 raz.
micges
Re: Linuxcnc 2.8.4
Post napisał: micges » 11 gru 2023, 13:11
Załączone pliki hal są inne niż wymienione w pliku ini. Podejrzewam problem z połączeniem sygnału spindle.0.at-speed, nie widać podłączenia w pliku głównym hal.
jarcys
Re: Linuxcnc 2.8.4 osie nie czekają na zadane obroty
Post napisał: jarcys » 11 gru 2023, 14:03
Proszę wskazać te pliki , które się różnią.
micges
Post napisał: micges » 11 gru 2023, 14:14
[HAL]
HALFILE = TEST_TOKARKI_ENCODER.hal
HALFILE = custom.hal
HALFILE = wedkahandrad.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
jarcys
Post napisał: jarcys » 11 gru 2023, 20:11
Te pliki zle podpisałem . Tak mam
wedkahandrad.hal.txt
(9.22 KiB) Pobrany 121 razy
TEST_TOKARKI_ENCODER.ini.txt
(2.74 KiB) Pobrany 125 razy
TEST_TOKARKI_ENCODER.hal.txt
(5.43 KiB) Pobrany 103 razy
pyvcp_options.hal.txt
(1.19 KiB) Pobrany 132 razy
postgui_cal_list.hal.txt
(268 Bajtów) Pobrany 110 razy
custom_postugi.hal.txt
(181 Bajtów) Pobrany 102 razy
custom.hal.txt
(265 Bajtów) Pobrany 98 razy
micges
Post napisał: micges » 12 gru 2023, 10:32
W pliku pyvcp_options.hal w linii 21 jest wartość ze znakiem, a w liniii 20 wartość bez znaku
jarcys
Post napisał: jarcys » 12 gru 2023, 14:07
Jaka wartość proszę wskazać.
jarcys
Post napisał: jarcys » 12 gru 2023, 20:21
I co oznacza ta część pliku hal
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
kszumek
Post napisał: kszumek » 12 gru 2023, 20:43
opisuje sygnały skąd i dokąd lecą
loadusr -W hal_manualtoolchange załaduj "ręczną zmianiarkę"
sygnał z iocontrol o potrzebie zmiany narzędzia do ręcznej zmieniarki
sygnał z recznej zmieniarki do io że zmiana zakonczona
sygnał z io przygotuj numer narzedzia
sygnał z ręczej zmieniarki że narzędzie zostało przygotowane
pozdrawiam
jarcys
Post napisał: jarcys » 12 gru 2023, 21:18
To dlaczego po tym mam dwa razy sygnały w pliku hal
net xenable => parport.0.pin-17-out
net estop-out => parport.1.pin-01-out
net home-x <= parport.0.pin-11-in-not
net home-z <= parport.0.pin-13-in-not
net estop-ext <= parport.1.pin-10-in
net spindle-phase-a <= parport.1.pin-11-in
net spindle-phase-b <= parport.1.pin-12-in
net spindle-index <= parport.1.pin-13-in
Nowy dokument tekstowy.txt
(5.43 KiB) Pobrany 110 razy
