Przyrząd do wykonania dokładnego wymiaru fazy 45°
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2023, 00:04
Ustawianie średnicy skrawania pogłębiacza stożkowego lub wiertła punktowego pod kątem 90 stopni może być uciążliwe, szczególnie jeśli narzędzie nie ma ostrego wierzchołka. To narzędzie do ustawiania automatycznie kompensuje brakujący punkt na narzędziu. Korzystając z tego teoretycznego ostrego punktu, głębokość można z pewnością ustawić na 1/2 wymaganej średnicy pogłębienia. Zapewni to odpowiednią wymaganą średnicę górną.
Zasadę tę można łatwo dostosować do innych kątów za pomocą małego trygonometru.
https://www.homemadetools.net/forum/mak ... post232067
Obrazek Obrazek
CFA
Re: Przyrząd do wykonania dokładnego wymiaru fazy 45°
Post napisał: CFA » 10 gru 2023, 18:07
RomanJ4 pisze:
10 gru 2023, 00:04
Jeszcze prostsze jest zapisanie na kawałku papieru jaka jest średnica dla typowego (używanego stale pogłębiacza)
przy zejściu Z-ileś tam.
Wróć do „WARSZTAT”
