Zakup frezarki DECKEL FP4, Dialog 11 lub Contur 2
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
METALLEN
Post napisał: METALLEN » 06 gru 2023, 09:28
Witam szanowne grono
Stoję przed wyborem zakupu jakiejś frezarki (ubzdurałem sobie numeryczną CNC) do regeneracji napawanych gniazd łożysk w obudowie skrzyni biegów. Wiem, że zabieg jest możliwy do wykonania na zwykłej narzędziowej frezarce ale Co jakiś czas będę miał po kilka sztuk takiej samej obudowy i zależy mi na czasie, czyli wkładam w przyrząd na stałe umocowany do stołu i z programu powtarzam zabieg kilkukrotnie na każdym elemencie. A praca na Frezarce manualnej to za każdym razem wszystko będę musiał powtarzać każdy ruch itd.
Nie będzie to moje stałe źródło utrzymania bo ilości są znikome, ale będę mógł zrobić sobie kilka przyrządów do prasy mimośrodowej wykorzystując maszynę.
Budżet niewielki max 20k ;/
I teraz pytanie do ludzi z doświadczeniem życiowym
Czy jest sens pchać się w wiekowy sprzęt? a może ten wiekowy sprzęt będzie bardziej toporny i jak najbardziej się sprawdzi.
W tym budżecie znalazłem frezarki CNC
DECKEL FP4A ze sterowaniem contur 2
DECKEL FP5A lub FP5NC ze sterowaniem DIALOG 11
Czym różnią się te sterowania? które jest bardziej dla laików? Chyba łatwiej będzie mi ogarnąć jakiś program i wygenerować G-kody i przesłać to na maszynę poprzez port RS323 niż pisać z palca wszystkie komendy po kolei... :)
Proszę o wasze zdanie i pomoc
grzegorz_sg
Re: Zakup frezarki DECKEL FP4, Dialog 11 lub Contur 2
Post napisał: grzegorz_sg » 06 gru 2023, 09:48
Cześć, w tych pieniądzach ciężko będzie ogarnąć porządną frezarkę narzędziową z narzędziami a CNC licz najmniej x3
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 06 gru 2023, 12:40
Ja to bym się lepiej dwa razy upewnił że Ci miejsca w Zecie starczy na tą skrzynię biegów plus narzędzie we wrzecionie bo te 450mm na papierze wygląda na wiele a w praktyce zawsze tego Z brakuje
METALLEN
Post napisał: METALLEN » 06 gru 2023, 14:43
grzegorz_sg pisze: ↑
06 gru 2023, 09:48
Widziałem w tym przedziale cenowym że są wystaeione takie maszyny dlatego pytanie zadałem czy się różnią te sterowania. Liczę się że coś na pewno będzie do naprawy przy nich.
Dodane 1 minuta 1 sekunda:
lukasz.radomski pisze: ↑
06 gru 2023, 12:40
Element skrzyni ma niecałe 20cm to sprawdzałem
Dodane 4 minuty 34 sekundy:
06 gru 2023, 12:40
kszumek
Post napisał: kszumek » 06 gru 2023, 20:53
za ta cenę można zrobić nawet fajnego retrofita
wymagania sa niewielkie to i przeróbka nie kosztowna
METALLEN
Post napisał: METALLEN » 07 gru 2023, 07:35
A co konkretnie sugerujesz, jaki model polecasz zmodernizować
lepi
Post napisał: lepi » 07 gru 2023, 07:43
Najszybciej to zrobisz na manualnej z odczytami cyfrowymi. Jeśli obrabiasz otwory wytaczadłem to cnc nie ma żadnych przewag a sporo wad.
Jeśli chcesz frezować pod łożyska intwrolacją kolową to maszyna musi być w dobrym stanie więc nie w tych pieniądzach.
wm56
Post napisał: wm56 » 07 gru 2023, 11:10
Patrz na mechanikę przy tych maszynach bo to podstawa. Owe maszyny są na ślizgach (pryzmach, jak kto woli). Sprawdź w jakim są stanie, to samo śruby.
Przerabiam teraz Deckel FP3. Miała uwalone sterowanie - Dialog bodajże 4.
Klient zażyczył dobie by można było pracować na niej jak na manualnej ale i z możliwością cnc.
Z racji tego, że ma być prosta w obsłudze wpadł do niej linuxcnc.
Jak dobrze po szukasz to w tej kwocie powinieneś zmieścić się z wymianą sterowania. Wszystko zależy od stanu mechaniki.
Będziesz chciał to mogę podrzucić Ci jakieś fotki na maila.
kszumek
Post napisał: kszumek » 08 gru 2023, 06:41
Jeśli maszyna ma sprawne analogowe serwa to zostawiasz ,
czy out i co w zamian ?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 09 gru 2023, 19:59
Jako miłośnik Deckli i użytkownik mogę parę spraw wyjasnić Contur 2 nie ma pełnej interpolacji 3D obrabia w X I Y i potem zjeżdża w Z Dialog 11 to juz całkiem inna bajka jak dla mnie to bardzo dobre sterowanie podprogramy lokalne i globalne biblioteki narzędzi lokalne i globalne programowanie parametryczne i nie wiem czy jakiś inny program to potrafi można mieszać współrzędne absolutne i inkrementalne w jednej linijce ,maszyny na liniałach (0.001)czyli jak mechanika w dobrym stanie to bez problemu frezujemy H6.Maszyny były produkowane w czasach gdy większość frezerów pracowała manualnie dlatego bez problemu bez znajomości programowania można na takiej maszynie pracować .Maszyny maja pilota można kółkiem ręcznym sobie frezować klawisze kierunkowe dwie funkcje posuw ciągły po wciśnięciu przycisku i przerywany tak długo jak trzymamy przycisk, oczywiście przyspieszony.Obroty wybieramy przełącznikiem obrotowym naciskamy prawo albo lewo i maszyna wybiera odpowiednie przełożenie , Nie wiem jaki retrofit ci coś takiego zapewni(ostatnio widziałem na YT retrofit CT40 na Mach 4 wszystko ładnie ale ciekawi mnie ingerencja w korekcje podczas trwania programu nie wiem jak Eltropilot 1 ale dwójka robi to bez problemu bez zatrzymania ,no i to co najbardziej mi sie podoba podczas sprawdzania programu w Haidenhainie redukcja predkosci nie dekadowa tylko procentowa skręcam na 1 % i maszyna jedzie bardzo wolno i widzę czy przywalę i zdaże zareagowć ) Jak już kupisz to używać dopóki nie padnie .Polecałbym Dialog 11 ale ma to też jedna straszną wadę naprawy mozliwe ale bardzo kosztowne Programy na Dialog 11 mozna przesylać kablem na Contur 2 chyba też .
