projekt solidworks
kszestakow
projekt solidworks
Post napisał: kszestakow » 05 gru 2023, 10:24
Czy wcsolidworks da się stworzyć projekt jak w inventorze?
kszestakow
Re: projekt solidworks
Post napisał: kszestakow » 03 sty 2024, 09:06
Ponawiam pytanie i może doprecyzuje.
W inventorze przez słowo projekt mam na myśli coś takiego, że tworzę folder do którego będą zapisywać mi się tam pliki z danego projektu.
Np. Mam stworzyć stojak z profili, blach, tworzych itp. I wszystko co zaprojektuje i będę zapisywał to z automatu folderem docelowym jest folder wskazany w "projekcie"
czy jest taka możliwość w solidworks?
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sty 2024, 09:54
Tak, da się zapisać wszystkie pliki w tym samym folderze, i nawet jest to wskazane, aczkolwiek nie dzieje się to z automatu, tzn. Solidworks zapisuje pliki w ostatnio uzywanej lokalizacji, więc póki zapisujesz wszystko po kolei nie będzie problemu, ale jak utworzysz sobie np część z toolboxa, albo w międzyczasie otworzysz jakiś projekt z innej lokalizacji, to musisz sprawdzić gdzie aktualnie tworzony plik się zapisze.
Ale zawsze można przenieść plik do katalogu gdzie powinien się znaleźć.
Można?
Morzna!!!
kszestakow
Post napisał: kszestakow » 03 sty 2024, 10:10
No właśnie tego się obawiałem.
Ostatni raz pracowałem na solidzie 8 lat temu i sporo zapomniałem.
Szkoda, że nie ma takiej opcji.
Dzięki za informacje
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sty 2024, 10:22
Ale że jaki w tym widzisz problem?
Można?
Morzna!!!
logopeda
Post napisał: logopeda » 03 sty 2024, 11:19
Jest jeszcze w solidzie coś takiego jak "plik przenośny" czyli zapis wszystkich aktualnych otwartych części w złożeniu do nowego/innego folderu.
Muszę jednak przyznać że nie rozumiem również jaki jest tutaj problem.
bildder
Post napisał: bildder » 04 sty 2024, 11:44
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kszestakow
Post napisał: kszestakow » 04 sty 2024, 13:52
Nie widzę problemu.
Nie chciałem wywołać oburzenia :)
Po długoletniej pracy w Inventorze taka funkcja jest po prostu przydatna
Wróć do „Solidworks”
