Boxford 500VSL
wiewiór
Boxford 500VSL
Kolejny gość z daleka - Boxford 500vsl
jest taka do sprzedania w PL
http://www.lathes.co.uk/boxford/page3.html
z tego, co czytam, ma jakiś rzadki typ mocowania uchwytu - L00
warto się tym interesować ?
maszynista1
Re: Boxford 500VSL
Jeśli to jest angol, to łożyska i tryby są calowe, ja bym takich wynalazków unikał.
Jeśli nie zależy ci na dużym polu roboczym to kup zdrowego TUMa 25 i będziesz zachwycony, jeśli potrzebujesz coś większego to TUM 35.
Re: Boxford 500VSL
Wcale nie taki rzadki, niektóre starsze polskie tokarki (TUC) też taki tylko większy mają...wiewiór pisze:z tego, co czytam, ma jakiś rzadki typ mocowania uchwytu - L00
Osadzenie typu L -Długi stożek 7:24/8°17'50" (L0,L00,L1,L2)
zabierak
http://www.skrawanie.eu/pdf/BISON_1_pl.pdf
tokarka-tsa-16-t18047-30.html
wiewiór
Re: Boxford 500VSL
z jednej strony podobne wnioski mi rozum podsuwa... ale ja jestem dziwakiem, i potrzebuję pięknamaszynista1 pisze: ↑28 lis 2023, 20:26Jeśli to jest angol, to łożyska i tryby są calowe, ja bym takich wynalazków unikał.
TUM 25 jak czytam zwłaszcza w wersji b jest świetną tokarką, tylko zwyczajnie brzydką, i pewnie trudno o sztukę z niezajechanym łożem.
A mi się marzy toczenie z klasą !
Weiler 280, albo Tokarka Schaublin 120, albo Hardinge HLV, albo Monarch 10EE...
Nieduża mi wystarczy, ale min 50cm długości toczenia.
Takie w okolicach 600kg ideał, max 1000.
Ten Boxford jak czytam to całkiem niezły kombajn, tylko właśnie angolskie calowe patenty mnie studzą.
O-o !
Dziękuję, czyli mówisz, że niekoniecznie muszę ją odrzucać !
Wydaje się lepsza od Weilera 280, choć wyraźnie brzydsza, ale po odmalowaniu da radę
EDIT: sie zagalopowałem, bo piszesz, że z TUC nie podpasuje. Nie rouzmiem katalogu bisona - jest wspomniana końcówka wrzeciona l00, ale nie widze tarczy zabierakowej pasującej do niego
Re: Boxford 500VSL
W przemysłowej TUC są większe rozmiary stożka L. Rozmiar L00 to mały stożek(⌀69.85mm) dla wrzecion stołowych tokarek, a Bison produkuje zabieraki dla przemysłowych..
Obawiam się, że tego rozmiaru zabierak L ciężko będzie znaleźć, i prędzej przyjdzie dorobić..
Albo szukać za granicą..
(pół obrobione/bez zamka do uchwytu/ do ⌀160)
https://cme-tools.com/products/c-134?va ... 3048239116
https://www.amazon.com/CME-Semi-Finishe ... SQV9G?th=1
na gotowo
http://www.rotagriponline.com/index.php ... &Itemid=29
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=l0 ... RiEALw_wcB
do 250mm
https://www.ebay.co.uk/itm/282572210467
https://www.google.com/search?client=fi ... =891&dpr=1
na gotowo
do 250mm
Re: Boxford 500VSL
coś w tym stylu,
https://www.cormak.pl/pl/tokarki-uniwer ... l-obr.html (z 16-pozycyjną skrzynką posuwów)
https://www.cormak.pl/pl/srednica-tocze ... -noze.html
czy używki?
czy używki?
wiewiór
Re: Boxford 500VSL
Nie chcę chinola. W sensie na początek chciałem kupić tego klona nutoola w LM za 3190, ale akurat mi w okolicy ostatnimi dniami wykupili wszystkie. Ale to miała by być dodatkowa tokareczka, do wprawiania i robienia drobnych detali po przeserwisowaniu pozakupowym jej, przeskrobaniu supportu i konika.
Właściwa to stara używka uniwersalna w kierunku precyzyjnym.
W tej chwili z oferowanych na portalach aukcyjnych, to :
Graziano SAG12 - cena 18.900 lol, ale wizualnie w super stanie, tylko może odnowiona
Weiler LZ330 Condor - nie piękna, ale ok, wg dokumentacji i opinii z netu dobry sprzęt
obie w okolicy 800kg - tona
z mniejszych jest
Shaublin 120-VM - sztuka z ogłoszenia wizualnie bardzo taka sobie, ale oryginalnie to super precyzyjny fajny sprzęt był, stylowy, tylko jeszcze czasy wojny pamięta
z zupełnie małych jest ten Boxford i Weiler lz280, ale to są maluszki po ~280kg (weiler pięknie odnowiony, tylko pewnie mechanicznie trup)
Moje niekonwencjonalne wymagania przedstawiłem na górze w odpowiedzi do 'maszynista1' - ma być uniwersalna, dobra technicznie, relatywnie małą ale w okolicy 1t, i piękna
TUM 25 mógł by pasować do moich wymagań, ale mi nie pasuje wizerunkowo.
W ostateczności jakby po taniości w dobrym stanie była, to jakąś bułgarkę cu320 mógł bym pewnie zaakceptować, ale tylko jak stare byłyby w fatalnym stanie technicznym.
Na tokarkach się zupełnie nie znam, nigdy nic nie toczyłem, ale już od lat czytam tutaj czy oglądam na yt sporo, ale jestem w praktyce zielony
EDIT: usunąłem linki, rozważam oferty, a jeszcze sie komuś spodobaja bardziej jak mi
z mniejszych jest
