Rozwiercanie otworu
Edwin
Rozwiercanie otworu
Post napisał: Edwin » 23 lis 2023, 19:05
Mam otwór fi 2.92 o długości 14 mm, muszę wcisnąć w niego wałek fi 3, pasowanie takie ciaśniejsze, czy teki naddatek nie jest zbyt duży na rozwiertak Fi 3 H7 /+001/?
wałek jest równe fi 3
Arias2
Re: Rozwiercanie otworu
Post napisał: Arias2 » 23 lis 2023, 19:14
Nie, nie jest za duży.
JA w nierdzewce wiercę 2.8 -2.9 pod rozwiertak 3H7 i jeszcze nigdy nie było problemu.
Edwin
Post napisał: Edwin » 23 lis 2023, 20:40
czy można zastosować maszynowy do rozwięracania ręcznego?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 lis 2023, 15:19
A jak ten rozwiertak będziesz trzymał? Nie prościej wkręcić w jakąkolwiek wiertarkę, oczywiście stołowa wystarczy. Niewielkie obroty i dużo chłodzenia (olej, emulsja może być, ale emulsja daje czasem ciaśniejsze otwory) i pójdzie.
Wróć do „Obróbka metali”
