Pomoc przy zaprogramowaniu duszka
Współerzędne z rys technicznego
WPaulinee
Post napisał: WPaulinee » 20 lis 2023, 11:04
Cześć.
Jestem bardzo początkująca więc wybaczcie mi jeżeli pytanie będzie nie stosowne. Ale chciałabym na sinutrain napisać program który wyfrezowałby mi takiego duszka. Mam problem ze współrzędnymi. Frez moze wbić się w punkcie X0 Y75 i co dalej? wiem że mogę mu zadać łuk o R20, ale nie znam punktu końcowego łuku(wiem z rysunku, że Y95, ale nie znam X). Ktoś ma pomysł jak to zrobić?
Dziękuję !
atom1477
Re: Pomoc przy zaprogramowaniu duszka
Post napisał: atom1477 » 20 lis 2023, 11:09
Przecież to podstawy geometrii. Skoro promień ma 20 mm, to przy założeniu że kąt łuku to 90°, koniec łuku wypadnie na X-ie o 20 mm dalej.
adadur
Post napisał: adadur » 28 lis 2023, 12:49
nie wiem jak ten program czyta ... ale sa takie że możesz podać współrzędne promienia i jego wartość, oczwiście wcześniej musisz też wprowadzić parametry narzędzia
Wróć do „Rysunek techniczny”
