Hej, mam ploter plazmowy z Myplasm oraz silnikami nema24 i sterownikami osi DM860H. Jednak zbyt dużo dla mnie ograniczeń wprowadza myplasm. Chciałbym przejść na LinuxCNC lub Mach3. Co potrzebuje dokupić oraz które sterowanie bardziej polecacie? Jaką płytę sterującą konkretnie? Czy jest możliwość sterowania przez USB czy też potrzebuje komputer z LPT? Generalnie potrzebuję dołożyć małe wrzeciono do plotera.
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
Konwersja Myplasm na LinuxCNC lub Mach3
Re: Konwersja Myplasm na LinuxCNC lub Mach3
3Altair33 pisze:Czy jest możliwość sterowania przez USB czy też potrzebuje komputer z LPT?
Jeżeli już to po eternecie
A polecasz jakąś konkretną płytę która będzie współpracować sterownikami DM860H oraz z możliwością podłączenia poprzez Ethernet?
Przecież w MyPlasm masz możliwość dołożenia wrzeciona. Musisz stworzyć tylko odrębny profil pod frezowanie.
Jeśli chcesz zmienić sterowanie na inne to masz kilka opcji do wyboru. Wszystko zależy od tego jakim portem chcesz się łączyć z komputerem.
Do wyboru masz LPT lub Ethernet w przypadku Linuxcnc a dodatkowo w Mach3 masz USB.
Niezależnie od tego co wybierzesz musisz dorzucić lub nie(wedle uznania) moduł THC do kontroli wysokości palnika i wszystko to skonfigurować.
Linuxcnc jak i Mach3 mają profil do obsługi plazmy.
Osobiście wybrał bym Linuxcnc.
