Dokładność kątomierza
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Rocol
Post napisał: Rocol » 09 lis 2023, 18:34
takiego zwykłego, tarczowego? czytam na aukcjach rózne rzeczy, raz że dokładność jest do stopni innym razem że do sekund. Jak to jest z tą dokładnością kątomierzy analogowych?
Steryd
Re: Dokładność kątomierza
Post napisał: Steryd » 09 lis 2023, 19:22
Zwykły kątomierza tarczowy z noniuszem ma działkę elementarną 5' katowykątowych.
Dokładność (albo raczej niepewność pomiarowa) na pewno nie będzie niższa niż 2 działki przy bardzo starannych pomiarach.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2023, 21:24
Są i bardzo dokładne o rozdzielczości 1' (0.01°), np
https://shop.mitutoyo.pl/web/mitutoyo/p ... 8D59C07B1A
czy noniuszowy z lupą o rozdzielczości 5",
ObrazekObrazek
i taki w warsztacie w zupełności wystarczy..
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 lis 2023, 21:40
Nawet w charakterystyce tego mitoytoyo masz napisane, że dopuszczalny błąd w samym odczycie kątomierza to 2 działki.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2023, 21:52
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
