Zamarzanie chłodziwa przy pile taśmowej.
robertoo
Post napisał: robertoo » 25 paź 2023, 15:24
Cześć.
Tak jak w temacie, mam piłę taśmową w warsztacie dogrzewanym tylko "kozą" i siłą rzeczy przez noc nie jestem w stanie grzać a w zimie temperatura w środku spada poniżej 0. Pytanie więc czy macie jakieś patenty na taki probelm? Myślałem o glikolu propylenowym albo grzałce z termostatem. Proszę o jakieś konstruktywne podpowiedzi. Pozdrawiam.
bear
Re: Zamarzanie chłodziwa przy pile taśmowej.
Post napisał: bear » 25 paź 2023, 15:46
Dolej glikolu, sprawdzone w kilkunastu maszynach
Post napisał: RomanJ4 » 25 paź 2023, 20:26
Albo grzałka piaskowa(do akwarium) https://archiwum.alle gro.pl/oferta/m17-grzalka-piaskowa-akwarium-terrarium-15w-20cm-i6557661424.html
są różnej mocy do odpowiedniego litrażu, dzięki piaskowi działającemu jak bufor może grzać non stop bez obawy o uzyskanie nadmiernej temperatury na powierzchni grzałki i przypalania oleju, a mała moc nie nakręci kilowatów.
lub nowocześniejsza w rodzaju https://alle gro.pl/oferta/aquael-ultra-heater-25w-grzalka-12041864150 która wystarczy by chłodziwo nie zamarzło
michelew
Post napisał: michelew » 25 paź 2023, 20:52
Grzałka utrzyma temperaturę w zbiorniku. Ale zawsze gdzieś zostanie w wężu trochę wody i zamarznie... glikol sprawdzone w 3 piłach
Wróć do „WARSZTAT”
