Problem z zapisem do pliku DXF przez Piko cnc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
potek74
Post napisał: potek74 » 30 wrz 2023, 01:18
Witam wszystkich muszę w Piko cnc zapisać wyodrębniony obrys z pliku 3d do formatu DXF, żeby potem podać go dalszej edycji.
Wymiary wyodrębnionego obrysu w piko mają prawidłowe wymiary czyli:
szerokość 168,47mm
wysokość 144,54mm
Po wyeksportowaniu DXF z wyodrębnionego pliku przez Piko cnc wymiary są inne.
Otwierałem wyeksportowany plik przez piko w różnych programach (Corel draw 2021, Corel Cad 2019, Libre Cad, oraz online convert i wymiar jest zawsze inny niż ten który powinien być.
Załączam zrzut ekranu z piko bryły z prawidłowymi wymiarami, oraz wyeksportowany plik DXF z Piko cnc.
Najdziwniejsze jest to że kiedy z powrotem importuję plik DXF do piko wymiary są takie jakie powinny być.
Nie wiem czy ja coś źle robię czy coś jest nie tak z Piko. Gdyby ktoś mógł sprawdzić czy u niego jest ten sam problem.
c1.dxf
Plik DXF
(954 Bajtów) Pobrany 128 razy
JacekBelof
Re: Problem z zapisem do pliku DXF przez Piko cnc
Post napisał: JacekBelof » 30 wrz 2023, 02:04
Problem z konfiguracją programów (nieprzeprowadzona konfiguracja jednostek miary/błędnie zdefiniowane jednostki).
Problem nie występuje w przypadku pełnego zapisu DXF, a nie uproszczonego (wygenerowany DXF nie zawiera nagłówka, a w szczególności jednostek miary).
https://images.autodesk.com/adsk/files/ ... ce_enu.pdf
Rozdział 2: Header section
Zmienna $INSUNITS
PS. Otwórz plik w jakimś "notatniku" i wstawna samym początku:
Kod: Zaznacz cały
0
SECTION
2
HEADER
9
$INSUNITS
70
3
0
ENDSEC
To powinno rozwiązać problem
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
potek74
Post napisał: potek74 » 30 wrz 2023, 23:39
JacekBelof wielkie dzięki masz rację sprawdziłem i działa.
Odkryłem też że przy imporcie do tych programów które testowałem, za każdym razem trzeba wybrać jednostkę miary i wtedy też jest w porządku.
Przy okazji nie wiem czemu wyeksportowany plik DXF z piko, w innych programach to zbiór krzywych a nie jedna figura.
Piko po ponownym imporcie do siebie widzi go znowu jako jedna figurę.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 01 paź 2023, 00:56
I znów: Jest to spowodowane uproszczeniem zapisu.
Sterowanie CNC "wychodzi z założenia", że zdefiniowane krzywe tworzą pojedynczy element. "Pełnokrwisty" CAD musi natomiast "wychodzić z założenia", że może mieć zapisany więcej niż jeden element, dlatego poszczególne zbiory krzywych, tworzące pojedynczy element są zamknięte (ograniczone) poleceniami BLOCK i ENDBLK (rozdział 5 wspomnianego pdf'a).
PS. Sorki za personifikację, ale tak było prościej i... zabawniej 😉
PSS. Polecenia muszą być poprzedzane kodem grupy... w omawianym przypadku jest to dla obu poleceń 0
Wróć do „PikoCNC”
