Szkiełka ochronne
Fyrel
Szkiełka ochronne
Post napisał: Fyrel » 29 wrz 2023, 13:39
Witam mam pytanie odnośnie szkiełek ochronnych w laserze fiber 3kw. Jak często wymieniacie szkiełka ochronne? podczas cięcia arkuszy blachy czarnej(2500x1250x3)dużo drobnych elementów mam rozłożone na arkusz i dość szybko się uszkadzają szkiełka ,dużo mikro łączeń. Blachę przed cięciem przecieram z kurzu i innych zanieczyszczeń
Norox_
Re: Szkiełka ochronne
Post napisał: Norox_ » 27 lis 2023, 15:54
Przez rok czasu z 3 może 5 razy mi się zdarzyło, jednak będzie to mało miarodajne, ponieważ laser pracuje średnio może z 10-15h w tygodniu.
Natomiast to na co polecam zwrócić uwagę to parametry cięcia. Z moich obserwacji to wszelkie rozbryzgi wiązki nad arkuszem skutkowały zabrudzeniem szkła. Najgorsze były grube blachy (dla lasera 2kw to 6mm KO jest maks), gdzie przy dużym ciśnieniu azotu materiał miał tendencję do mocnych wyrzutów nad arkusz.
varysnarl
Post napisał: varysnarl » 29 gru 2023, 11:13
Radzę zwrócić szczególną uwagę na parametry cięcia. Z moich ustaleń wynika, że światło padające na tkaninę powoduje brudzenie szkła. Najgorsze są grube płyty (w przypadku lasera o mocyburrito craft 2 kW najwięcej jest 6 mm KO), gdy materiał jest gwałtownie rzucany na płytę z powodu wysokiego ciśnienia azotu.
trampex
Post napisał: trampex » 04 sty 2024, 12:01
Minimum 1 na tydzień, zależy od ilości palenia i grubości blachy (mowa o czarnej). Spróbuj ustawić przebicie tak, by nie "przysłało" do góry jak zaczyna ciąć po przebiciu. Dłuższy przedmuch po przebiciu, zanim zacznie ciąć. Kolejna sprawa, która u mnie pomogła, to tzw. miotła - podczas cięcia uruchamia się dodatkowo przedmuch powietrza. Wcześniej tego nie było, a bardzo pomogło.
Na Ali szkła po 15z. U mnie pracują przy 4kw bez problemu.
trampex
trampex
