Książki do Mastercam'a
j22
Czy możecie polecić jakieś konkretne pozycje książkowe po polsku do nauki mastercam'a? Słyszałem, że te z firmy zalco to bardziej przewodnik niż podręcznik
Arias2
Re: Książki do Mastercam'a
Na mastercam.com jak się zarejestrujesz to masz dostęp do kursów od podstawowych po zaawansowane. Co prawda są w języku EN ale wszystko jest pokazane obrazkami, tak że robiąc krok po kroku ogarniesz co i jak. Modele na których są pokazywane ćwiczenia są też zamieszczone kursach.
W załączniku masz przykładowy kurs z edycji modelu.
- Załączniki
- L5-03 - Use Solids and Model Prep Features.pdf
- (1.1 MiB) Pobrany 193 razy
