korekcje promienia narzędzia
Dyskusje na temat systemu Faunc
M@ciej
Post napisał: M@ciej » 30 sty 2009, 11:18
nie wiem dlaczego maszyna nie chce czytać korekcji narzędzia ni G41 ani G42 w tabeli narzędzia mają opisane promienie.
program idzie środkiem narzędzia
jeśli ktoś wie niech powie :mrgreen:
z góry dzięks
know-how... i wszystko jasne
andreas_cnc
Post napisał: andreas_cnc » 30 sty 2009, 12:32
NIesmialo zapytam, czy w programie wywoluje kolega parametry kompensacji narzedzia np. T1D1 - D - wartosc kompensacji w tabeli...
Rozłożenie dowolnego urządzenia na części jest proste.
Ponowne jego złożenie tak, żeby działało, nie jest możliwe.
Wszystko, co zostało złożone, ulegnie wcześniej czy później rozkładowi.
Wszystko ulega rozkładowi w najmniej odpowiednim momencie.
Jackow
Post napisał: Jackow » 30 sty 2009, 17:16
brak jest podania korektora promienia np;N1222 G43 H3 D3;
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 31 sty 2009, 00:58
czy w tabeli narzedzi oprocz promieni opisany jest kierunek obrobki?
M@ciej
Post napisał: M@ciej » 31 sty 2009, 19:12
pewnie nie dz m 9iała dlatego że nie wpisałem D3
a o co chodzi z tym kierunkiem :shock:
wartości w tabeli są dodatnie
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 31 sty 2009, 20:33
na tabeli narzedzi masz pozycje T... tam wpisujesz kierunek skrawania.
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2009, 10:04
M@ciej pisze:pewnie nie dz m 9iała dlatego że nie wpisałem D3
W tabeli narzędzi oprócz promienia płytki (R) wpisz jeszcze kwadrant (kierunek ostrza).
Wcześniej zajrzyj do instrukcji obsługi Swojej maszyny i sprawdź zgodność , bo np. w mojej ; kwadrant 1,5,4 odpowiadają kwadrantowi 2,7,3 i na odwrót (patrz; załącznik).
jarekp
Post napisał: jarekp » 01 lut 2009, 11:33
Tak jak poprzednicy radzę, sprawdź: kierunek obróbki(toczenie zewn. do szczęk G42, toczenie zewn od szczęk G41< wytaczanie ; odwróć funkcje),
WAŻNE opis narzędzia w menu offset: zewn prawy 3; zewn lewy 4; przecinak 4; wytaczak 2, do innych raczej nie stosuje się korekt promieniowych.
No i oczywiście, WŁAŚCIWE odwołanie korekty promieniowej G40 zawsze po G0
Przykład:
(TOCZY NA GOTOWO)
(NOZ PRAWY ODSADZONY)
N100T404G97S2000M3
G0X17.Z0.
G1X-2.F0.1
G0Z2.
G0X8.2
G1Z-16.8F0.15
G1X17.F0.4
G0X35.
G0Z-40.
G1X15.8F1.
G1Z-16.5
G1X8.4
G1Z15.
M67
M1
G0X5.Z2.
(NA GOTOWO)
G97S2000M3
G1G42X7.02Z0.F0.3
G1X8.02Z-0.5F0.1
G1X8.04Z-17.F0.1
G4X0.4
G1X14.04F0.3
G1X15.04Z-17.5
G1Z-35.F0.1
G0G40X20.Z10.
M5
G53X290.Z400.
M67
M1
M@ciej
Post napisał: M@ciej » 02 lut 2009, 18:31
dzięki kolegom za wyczerpujące inf ale w moim przypadku chyba wystarczy D3 BO korekcja promienia narzędzia potrzebna mi jest do frezowania. wynik poznam w sobotę
na zachętę dalszej pomocy w obsłudze Fanuka każdemu wcise pomogł
i dzięki panowie!
Wróć do „Fanuc”
