Dobór obrotów i posuwu
Stal en40b wiertło 15.25 hss
Krzyss106
Proszę o pomoc przy dobraniu obrotów i posuwu do wiertła 15.25mm HSS ,MATERIAL TWARDY STAL EN40B na ten moment mam 700 obrotów i 60 posuw ale wiertło szybko się zużywa
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
Re: Dobór obrotów i posuwu
Zacznij od parametrów 1/2 proponowanych, a w miarę pracy możesz zwiększać. Niestety teoria nie zawsze równa się praktyce w konkretnym przypadku, więc lepiej zacząć od niższych parametrów..
jasiu...
A proszę bardzo, może się przydać: https://fenes.com.pl/pl/Download/19
No pewnie, że tam stoi, że dla wierteł HSS przyjmujemy prędkość skrawania 20. Z tego wynika, że dla wiertła 15,25 dobre by były obroty 417. Czyli 400 to jest granica, bo jeśli wiertło jest źle naostrzone (przez ostrzarza teoretyka), albo materiał twardszy, to i prędkość skrawania 16 może być odpowiednia.
Jeszcze jedno, co to znaczy 60 posuw? Ja wiem, u ciebie 700 obrotów to posuw, jeśli założysz (wiertło musi oboma ostrzami brać) tylko 0,08 na wiór, to wyjdzie ci posuw 112. I to jest absolutne minimum, o wiele lepiej będzie brać np. przy posuwie 140 (dyszka na wiór), a nawet większym. A u ciebie ile? Cztery setki
W wypadku małego posuwu wiertło nie skrawa, ale zwyczajnie ściera materiał i przez to się tępi. A że z obrotami zaszalałeś, stąd tępi się szybko. Nie oszczędzaj na posuwie, ale z obrotami nie szalej i będzie ok.
Arias2
Jak nie wiesz jakie dobrać parametry to sprawdzona reguła to 15m/min i 0.1 na obrót. To da wartości wyjściowe które korygujesz wg tego co się dzieje podczas wiercenia.
Sprawdza się przy każdym materiale.
- Moderator
W tym wypadku pomógłbym Tobie w doborze właściwego narzędzia do obróbki tego materiału.
Nie wiem kto wpadł na ten pomysł użycia tego wiertła - operator , technolog , czy też skąpy portfel właściciela zakładu ?
Najgorszy wybór z wielu możliwych.
Wiertło VHM ( nawet chińczyk ) ogarnąby temat bez problemu .
Przy obróbce takiego materiału spore lanie wody jak najbardziej wskazane ..... , chłodzenie przez wrzeciono to wybór idealny.
