Dobór obrotów i posuwu
Stal en40b wiertło 15.25 hss
jasiu...
Re: Dobór obrotów i posuwu
Post napisał: jasiu... » 30 wrz 2023, 13:49
Nie, po prostu nie ma takiej zasady, przynajmniej ja się z taką zasadą nie spotkałem. Za to zawsze starałem się mieć w pamięci starą tabelkę z Baildonu, może się komuś przyda: http://koledzypofachu.pl/wp-content/upl ... AILDON.pdf
I tam dla stali konstrukcyjnej i niskostopowej mamy 16 m/min i posuw grupa CD, czyli z tabelki np. dla wiertła 2 mm wychodzi 0,04-0,05. Z twojego wzoru wyszłoby 0,02, a to jest sporo za mało i wiertło zamiast skrawać się zatrze.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 30 wrz 2023, 14:31
Nie twierdzę, że ten wzór jest ok. Czy jest prawdziwy? Nie wiem. "Przekazano mi go" w pierwszej pracy i od tamtej pory gdy mam coś wiercić HSS'em w zwykłej stali, to go stosuję. Wiertła się nie łamią, nie idzie źle. Przyznaję się bez bicia: Nie zagłębiałem się w temat posuwów dla zwykłych wierteł. Dziękuję za link do tabelki. Przy najbliżej okazji przetestuję :).
Wróć do „Obróbka metali”
