Mala tokarka rewolwerowa lorch
Oprawki narzędziowe do rewolwera
blazej1212
Post napisał: blazej1212 » 24 wrz 2023, 12:02
Z tego że to moja pierwsza tokarka rewolwerowa mam pytanie odnośnie mocowania narzedzi na rewolwerze. Jak to się tam w ogóle odbywa są jakieś oryginalne oprawki do mocowania nozy tokarskich na rewolwerze oczywiście, bo do wierteł i gwintowników sobie jakoś ogarnę.
Prosił bym o jakieś podpowiedzi
Steryd
Re: Mala tokarka rewolwerowa lorch
Post napisał: Steryd » 24 wrz 2023, 12:24
A jaka tam jest głowica?
Można?
Morzna!!!
blazej1212
Post napisał: blazej1212 » 24 wrz 2023, 19:38
Zdjęcie jak była jeszcze wystawiona na olx teraz jestem w trakcie czyszczenia całej
Swozen w głowicy ma 20mm
Matt1991
Post napisał: Matt1991 » 22 paź 2023, 10:42
Jak jest 20 mm, to wtedy darmet ma np. tuleje redukcyjne o średnicy zewnętrznej 20 mm, albo ze stożkiem Bxx pod uchwyt wiertarski lub chyba z tylko stożkiem Morse'a 1. Ewentualnie oprawki np. ER20 C20, tak samo pod gwintowniki.
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2023, 13:40
Tu protoplasta LL-K https://pennyfarthingtools.co.uk/lorch- ... 020/03/17/ (http://lathes.co.uk/lorchllsllvllk/ i akcesoria http://www.lathes.co.uk/lorch/page2.html)
Maszyna porządna ale szkoda, że nie można nacinać gwintów jak w typie B30LZS & B30LZ (http://www.lathes.co.uk/lorch/page11.html)
blazej1212 pisze:Swozen w głowicy ma 20mm
Więc takie tuleje można w głowicy osadzić, a w nich wszystko co ma chwyt Morse'a Mk1
https://alle gro.pl/oferta/tuleja-redukcyjna-cylindryczna-na-morse-20mm-mk1-11017799818
A gdyby tulei ⌀25mm https://www.e-darmet.pl/tuleja-redukcyj ... 15625.html zatoczyć koniec na ⌀20mm, to można by mocować i narzędzia z chwytem Mk2, których jest większa różnorodność niż z Mk1
do poczytania
https://www.quora.com/What-are-the-appl ... rret-lathe
