Jak ustawić przyspieszenie wrzeciona
mundek21
Post napisał: mundek21 » 14 wrz 2023, 16:38
Proszę o pomoc w wytłumaczeniu mi jak mam ustawić przyspieszenie wrzeciona w mach3. Obecnie aby moje wrzeciono osiągnęło maksymalne obroty(24000obr), potrzebuje około minuty. Nie chcę korzystać z opcji ,,późniejszego startu/ wstrzymania programu na określony czas. Sterownik frezarki to csmio ip m. Program sterownika pokazuje wolną zmianę napięcia, nie wiem jak to zmienić.
rockykon
Re: Jak ustawić przyspieszenie wrzeciona
Post napisał: rockykon » 14 wrz 2023, 17:19
Minuta to trochę długo jakie to jest wrzeciono?
Parametry przyspieszenia ustawiasz na falowniku.
mundek21
Post napisał: mundek21 » 14 wrz 2023, 17:42
Mokry chińczyk 2.2kw. A sterownik nie powinień wtedy szybciej zmieniać napięcia niż falownik częstotliwość?
gozdd
Post napisał: gozdd » 15 wrz 2023, 20:17
Ustawiasz zarówno w Machu i falowniku. Mach zakładka Port&Pins > Spindle Setup jest pole ile sekund trwać rozpędzanie. W parametrach falownika ustawiasz też ile sekund ma trwać rozpędzanie do maksymalnych obrotów. Myślę, że 5s będzie ok dla tego wrzeciona.
mundek21
Post napisał: mundek21 » 23 wrz 2023, 17:07
gozdd pisze: ↑
15 wrz 2023, 20:17
Nie widzę w ustawieniach macha takiego pola(mam spolszczoną wersję, może tłumaczenie jest niedokładne?). Widzę tylko obszar ,,czasy opóźnień" w ustawieniach wrzeciona, reszta nie mówi nic o czasie . W falowniku ustawiłem teraz 5 sekund, ale to nic nie zmieniło.
FTW
Post napisał: FTW » 23 wrz 2023, 17:39
gozdd pisze: ↑
15 wrz 2023, 20:17
To się raczej w falowniku ustawia. Z tego co kojarzę ustawienie Mach3 wpływa na to ile ma odczekać po wywołaniu M3. Jeśli miałbyś wrzeciono co się rozpędza minutę, no to zanim się rozkręci to wjedzie w materiał :)
mundek21
Post napisał: mundek21 » 23 wrz 2023, 17:45
A może to być wina samego kontrolera? Napięcie na wyjściu rośnie tak szybko jak częstotliwość falownika.
Czy kontroler może nadawać prędkość wzrostu obrotów niezależnie od ustawień macha? Na falowniku ustawiłem 5sekund, ale nic to nie dało.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 wrz 2023, 18:33
mundek21
Post napisał: mundek21 » 23 wrz 2023, 18:48
Według tego ustawiałem. W sterowaniu wrzeciona mam mieć 2 pierwsze funkcje zaznaczone?
Dodane 8 minuty 5 sekundy:
Już wiem gdzie był problem. Musiałem wejść w konfiguracje wtyczek, wybrać csmio, tam zakładka specjalne funkcje i jest tam opcja przyspieszenia/spowolnienia wrzeciona Rpm/s. Miałem wpisaną wartość 400rpm/s. Teraz dałem 1000Rpm/s i śmiga. Jaką mogę dać najszybszą, bezpieczną wartość?
gozdd
Post napisał: gozdd » 25 wrz 2023, 11:31
FTW pisze:Z tego co kojarzę ustawienie Mach3 wpływa na to ile ma odczekać po wywołaniu M3.
Zgadza się, mój błąd.
mundek21 pisze:Jaką mogę dać najszybszą, bezpieczną wartość?
Testuj, wszystko zależy od falownika. Sporo szybkiej powinien dać radę. Rozpędzanie do 24k rpm nie może trwać pół minuty jak teraz.
