Krótkie wiertła?
etet100
Krótkie wiertła?
Post napisał: etet100 » 03 wrz 2023, 15:23
Czy da się gdzieś kupić znacznie krótsze niż standardowe wiertła? Gdzieś tam widziałem, że są na przykład 3mm o długości 40mm (20mm + 20mm). Ale to jakiś węglik a ja wolałbym najzwyklejsze, tanie HSS.
marviz
Re: Krótkie wiertła?
Post napisał: marviz » 03 wrz 2023, 15:39
Kiedyś szukałem i coś takiego znalazłem:
https://allegro.p l/oferta/wiertlo-do-met-krotkie-hss-din1897-szlif-5-0mm-szt-14171294245
etet100
Post napisał: etet100 » 03 wrz 2023, 15:47
Dziękuje. Nie wiem czemu tego nie mogłem znaleźć.
NFZ
Post napisał: NFZ » 04 wrz 2023, 08:40
Na przyszłość wpisuj NWKk ;)
etet100
Post napisał: etet100 » 14 wrz 2023, 17:52
Dzięki. Kupione. Ale szczerze mówiąc to jeszcze krótsze by mi się przydały. Takie 10-15 uchwyt + 10-15 część robocza.
Wróć do „WARSZTAT”
