Krótkie wiertła?
Krótkie wiertła?
Czy da się gdzieś kupić znacznie krótsze niż standardowe wiertła? Gdzieś tam widziałem, że są na przykład 3mm o długości 40mm (20mm + 20mm). Ale to jakiś węglik a ja wolałbym najzwyklejsze, tanie HSS.
Re: Krótkie wiertła?
Kiedyś szukałem i coś takiego znalazłem:
https://allegro.p l/oferta/wiertlo-do-met-krotkie-hss-din1897-szlif-5-0mm-szt-14171294245
Dzięki. Kupione. Ale szczerze mówiąc to jeszcze krótsze by mi się przydały. Takie 10-15 uchwyt + 10-15 część robocza.
