Windows xp, zapętlona aktywacja.
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
kamiennik
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamiennik » 02 wrz 2023, 14:49
Witam, mam problem z maszyną a dokładnie z windows xp, po kliknięciu na okno logowania wyskakuje że windows wymaga aktywacji, jak chcę aktywować pisze że system jest aktywowany i tak w kółko.. :roll: Windows oryginał, instalowany w 2008 roku, nigdy nie było problemu. Instalacja na nowo odpada. nie posiadam sterowników do kart Delta Tau pmac, ustawień, parametrów, sterowników do siemensa itd.
Przetrząsnąłem internety, próbowałem podmieniać plik wpa.dbl, wszystko bez skutku a....zegar tyka.
Jakieś pomysły?
Re: Windows xp, zapętlona aktywacja.
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2023, 15:36
kamiennik pisze:
02 wrz 2023, 14:49
Jakieś pomysły?
Zrób backup.
marviz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marviz » 02 wrz 2023, 17:13
tuxcnc pisze:
02 wrz 2023, 15:36
kamiennik pisze:
02 wrz 2023, 14:49
Jakieś pomysły?
Zrób backup.
To po pierwsze. Jak jesteś legalnym posiadaczem to bym się nie bawił i napisał do supportu microsoftu a jeśli będą zwlekać albo już wsparcie nie działa to poszukał jakiegoś aktywatora na forach i tyle.
dla świętego spokoju zrób sobie nie tyle backup co obraz CAŁEGO dysku w stanie obecnym, jak tam nie masz terabajtów danych to nie powinno być problemu.
kamiennik
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamiennik » 02 wrz 2023, 17:34
Panowie, nie bierzcie mnie za idiotę, mam backup, mam cały obraz dysku (nie jeden), mam nawet wszystko na vmware posadzone ale o to nie pytałem.
support microsoftu do win xp? Serio?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 wrz 2023, 18:00
Skoro masz obrazy dysku to dlaczego nie chcesz zrobić odzysku?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 02 wrz 2023, 20:23
Jest kilka opcji na rozwiązanie tego,
Możesz zrobić aktywację offline, czyli przez telefon - jak jest to opisane w necie i nie trzeba dzwonić do microsoftu. Zresztą wsparcie już nie dział.
Innym sposobem jest ominięcie tego przez aktywację przez crack.
Wgranie nowego sys jest też możliwe bo w sieci jest pełno stron ze sterownikami, parametry i ustawienia możesz wyciągnąć z poszczególnych aplikacji.
W razie niepowodzenia masz zawsze obrazy zapasowe.
kamiennik
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamiennik » 03 wrz 2023, 10:47
Arias2 pisze:
02 wrz 2023, 20:23
Jak zrobić aktywacje gdy wyskakuje że windows jest aktywowany? Niemożliwe.
Arias2 pisze:
02 wrz 2023, 20:23
crack nie działa, próbowałem kilku, pewnie nie działa bo system jest aktywowany. Nie wiem.
Arias2 pisze:
02 wrz 2023, 20:23
Pełno stron jest zgoda, tylko że w pc nawet płyta główna to jakiś "przemysłowy" dziwak, do tego jedna karta Delta Tau to jakiś custom robiony dla Flow, żadnego info w internecie. Oczywiście próbowałem wyciągnąć sterowniki z działającego systemu programem Double Driver, bez powodzenia. Do wszystkiego po nowej instalacji systemu potrzebuje nowe klucze do softu Flow a kontakt z nimi to masakra. Mają wy..ane na stare maszyny.
Dziękuję Panowie za podpowiedzi.
Pytanie poza tematem dlaczego na forum wyskakuje komunikat: "Możliwość przyznawania puntków jest wyłączona" do tego z błędem :D
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2023, 11:06
Ciągle nie wiem dlaczego nie możesz użyć odzysku z kopii zapasowej.
Ja to widzę tak:
1. Robisz kopię obecnego (uszkodzonego) systemu (całego, czyli jak są partycje D, E, itd to ich też). Najlepiej jakby ta kopia pozwalała się otworzyć do podglądu/kopiowania plików. Jeżeli nie pozwala, to zrób też normalną kopię dysku (uruchamiając dysk w innym komputerze i kopiując pliki).
2. Odzyskujesz system na dysk z ostatniej działającej kopii (albo z jakiej tam chcesz, w sumie starsza z pewnych powodów może być lepsza). Najlepiej na nowym dysku (na starym być może uszkodziły się jakieś sektory).
3. Uruchamiasz komputer na odzyskanym systemie. Masz tam wszystko działające, jedyna różnica to brak aktualnych wersji plików projektowych (jeżeli je tworzyłeś i trzymałeś też na tym dysku). I po to była Ci kopia z punktu 1: kopiujesz z niej aktualne pliki projektowe.
Efekt: masz starszą wersję systemu (działającą), ale wraz z najnowszymi plikami projektów. Czyli jak jakby Ci się system nigdy nie popsuł.
kamiennik
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamiennik » 03 wrz 2023, 11:19
atom1477 najstarszy backup mam sprzed 3 lat, po wgraniu na nowy dysk ta sama sytuacja, zapętlona aktywacja. Do tego po wgraniu na nowy dysk, przepychanie się z Flow o nowe klucze do programów. Najciekawsze z tego wszystkiego że cały system pod vmware działa bez problemu. "Wyciągnąłem" system z obrazu vmware za pomocą Macrium Reflect, zgrałem na dysk i oczywiście...zapętlona aktywacja. :lol:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2023, 11:29
A ten komputer ma dostęp do internetu?
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
