uc300 digital dream problem z uruchomieniem
uc300 mach3 problem problem
elektryk1992
Post napisał: elektryk1992 » 02 wrz 2023, 06:38
dzień dobry wszystkim.
Zakupiłem elementy do próby zbudowania pierwszego urządzenia:
sterownik uc300 digital dream
sterownik silnika M42C
silnik krokowy 4 przewodowy 4A 2.2nM
zasilacz 2 A oraz 10A
Podłączyłem wszystko według instrukcji znalezionych w internecie .
Silnik po włączeniu całości trzyma wałek , E-stop działa ale niestety oś x nie chce działać ,
w programie mach 3 widać że wartość się zmienia ale poza tym nic więcej się nie dzieje.
Co może być przyczyną próbowałem już podmiany sterownika silnika, oraz laptopa
atom1477
Re: uc300 digital dream problem z uruchomieniem
Post napisał: atom1477 » 02 wrz 2023, 08:38
A na pewno działa komunikacja ze sterownikiem UC300?
Najłatwiej to sprawdzić sprawdzając odczyt stanu wejść.
elektryk1992
Post napisał: elektryk1992 » 03 wrz 2023, 08:30
funkcja e-stop działa prawidłowo innych wejść na razie nie programowałem numery pinów wpisywałem z dokumentacji pdf .
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 03 wrz 2023, 08:46
A jak masz w machu poustawiane, fajnie jak byś cykną fotkę jak masz to podłączone ( sterownik itd.)
elektryk1992
Post napisał: elektryk1992 » 03 wrz 2023, 11:01
w linku do dysku google przesyłam screeny oraz zdjęcia
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 03 wrz 2023, 14:31
Zdjęcie nr 1 okno kernel speed chińczyk proponuje 25000Hz Ty dałeś 100KHz zdjęcie nr 2 skąd się wzięły nr. pinów step i dir zdjęcie nr 5 ustaw poprawnie rampe jak nie wiesz jak to na początek oglądnij to
I może to
elektryk1992
Post napisał: elektryk1992 » 03 wrz 2023, 17:44
numery pinów wziąłem z dokumentacji pdf do uc300 ale są takie same jak w filmiku queen bee.
https://drive.google.com/file/d/1QqUUnH ... sp=sharing
A jakie powinny być prawidłowe numery portów
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 03 wrz 2023, 18:42
Teraz mi się przypomniało, że raz tak miałem jak chciałem zmienić kompa na inny i niby mach zainstalowany a był efekt jak u ciebie, że w machu parametry się zmieniały a osie stały, wrócilem do starego kompa i było ok, dlatego spróbuj przeinstalować macha jeszcze raz.
elektryk1992
Post napisał: elektryk1992 » 03 wrz 2023, 21:08
zmieniałem lapotpa na inny na jednym mam windows 11 na innym windows 7 i na obydwu występuje ten sam problem
Dodane 2 godziny 44 sekundy:
sprawdziłem jeszcze działanie pinów wejściowych i to działa bez zarzutu.
ewidentnie problem dotyczy tylko sterowania silnikiem próbowałem też innych osi ale efekt jest ten sam
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 03 wrz 2023, 21:35
Zmieniłeś ustawienia które sugerowałem
Wróć do „Elektronika CNC”
