est to mój pierwszy poważny układ więc obawiam się czy wszystko jest ok, dlatego chce go przetestować w najmniej kosztowny dla mnie sposób
Moje pytania są następujące:
1. Czy mogę podłączyć do niego taki silnik? (jest on wymontowany ze starego skanera i nieco przerobiony. Były w nim połączone cewki jednym przewodów, które teraz są rozłączne):
2. Czy mając tylko jeden sterownik wyjście SYNC ma być z niczym niepodłączone?
3. Jest szansa aby zasilać cały ten układ z przerobionego zasilacza komputerowego (tylko do testów)?
Liczę na jakieś podpowiedzi i pomoc.
Pozdrawiam i z góry dzięki za wszystkie rady!
