Szlifowanie czoła profilu z cienkiej blachy
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 sie 2023, 00:07
pracuję przy projekcie, gdzie konieczne jest połączenie dwóch profili z jak najlepszym dopasowaniem ich do siebie i tu tkwi sedno tematu.
Profile wykonywane są z paska blachy i profilowane na profilarce a na koniec cięte pod kątem ~45stopni, tak by dwie sztuki tworzyły kąt 90 stopni.
Pojedynczy detal:
Połączenie detali:
Ze względu na metodę docinania oraz budowę maszyny do tego celu, nie da się uzyskać powtarzalności wymiarowej (kątowej) detali a co za tym idzie, nie da się ich ładnie do siebie dopasować.
Zmiana maszyny do docinania nie wchodzi w grę, toteż chodzi mi po głowie pomysł aby zbudować dodatkowe urządzenie, które za pomocą szlifowania będzie poprawiać wymiary i kąty w miejscach cięcia.
Detale wykonane są z blachy stalowej 1mm, zakładam wykonanie oprzyrządowania hydraulicznego, które będzie trzymać profile tuż przy samej krawędzi. Aby doprowadzić końcówkę profilu do idealnego kąta 45 stopni będzie trzeba zeszlifować około 0.5-1mm materiału.
Przechodząc do sedna, jaką tarczę szlifierską należałoby użyć dla takiego zagadnienia? Tarczową? Garnkową? A może jeszcze jakąś inną?
Czy podejście do szlifowania jak poniżej ma szansę na powodzenie? Naddatek może być zebrany na dwa-trzy razy.
P.S. Tarczowa by mi najbardziej odpowiadała, bo będę miał wrzeciono do szlifowania pod tarcze o średnicy wewnętrznej 127mm.
P.S.2 Projekt ma tylko zweryfikować czy takie poprawianie cięcia jest możliwe i czy rzeczywiście przełoży się na poprawienie jakości detali. Docelowo na pewno powstałby profesjonalna maszyna do tego celu.
pitsa
Re: Szlifowanie czoła profilu z cienkiej blachy
Post napisał: pitsa » 17 sie 2023, 08:06
Wydaje się, że powinno to być szlifowanie czołowe czyli garnek, ale może wystarczy zwykła taśma ścierna?
Dla dokładności i powtarzalności szlifowania przydałoby się tą blachę uchwycić w "szczęki" o kształcie tego profilu i za pomocą tych "szczęk" podawać do szlifowania.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 sie 2023, 10:01
Zdecydowanie, do systemu będą właśnie specjalne szczęki o kształcie profilu. Chce też aby profil wystawał z nich minimalnie, czyli max 2-3mm. A może się i mniej uda.
Myślisz, że jest szansa na doprowadzenie do ładnego kąta przy użyciu zwykłej tarczy szlifierskiej w sposób jak powyżej? Tj ustawienia zagłębienia na np 0.5mm i przejeździe od prawej do lewej? To byłbym wstanie zdecydowanie najszybciej sprawdzić.
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 sie 2023, 09:50
Myślałem o taśmie bezkońcowej:
ale nie wiem czy da się takim sposobem uzyskać dokładności jak ściernicą:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Obróbka metali”
