Obróbka stalowego płaskownika ocynowanego
DameX
Post napisał: DameX » 06 sie 2023, 00:08
Witam wszystkich forumowiczów,
mam takie do was pytanie, czy jakakolwiek obróbka mechaniczna np. cięcie / wiercenie, stalowego płaskownika już ocynowanego obojętnie jaką metodą czy ogniową / galwaniczną może przyczynić się do rdzewienia tego płaskownika ?
JacekBelof
Re: Obróbka stalowego płaskownika ocynowanego
Post napisał: JacekBelof » 06 sie 2023, 00:20
Tak. Przecież naruszasz powłokę, choćby w miejscu obróbki, potem od tamtego miejsca zaczyna się korozja. Dodatkowo możesz uszkodzić powłokę w miejscach mocowania - trzeba jakoś zamocować do obróbki.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Post napisał: RomanJ4 » 06 sie 2023, 00:55
Można odsłonięty metal pocynkować sprayem.
https://alle gro.pl/oferta/cynk-w-sprayu-ocynk-przeciw-korozji-500ml-cx80-13502997939
https://alle gro.pl/oferta/k2-cynk-wysokotemperaturowy-szybki-ocynk-400ml-10140429995
Nie będzie to oczywiście tak trwała powłoka jak elektrolityczna czy ogniowa, ale zawsze...
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 sie 2023, 01:04
Mozna też pocynować palnikiem, czy tigiem. Cynkowanie pocynowanej blachy niewiele pomoże.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 06 sie 2023, 11:02
Jest zasadnicza różnica pomiędzy cynowaniem (cyna Sn) a cynkowaniem (cynk Zn).
Jeżeli powłoka jest uszkodzona, to tworzy się ogniwo galwaniczne. W parze żelazo-cynk korodować będzie cynk, a w parze żelazo-cyna korodować będzie żelazo.
Efekty takiej korozji zależeć będą od stosunku odsłoniętej powierzchni metali tworzących parę.
Tyle teorii.
Natomiast jeśli chodzi o praktykę, to w życiu nie widziałem "płaskownika ocynowanego".
DameX
Post napisał: DameX » 06 sie 2023, 11:56
Witam, fakt napisałem z błędem, mała literówka a duża różnica. Chodziło mi o element ze stali czarnej który jest później ocynkowany.
Dziękuje za odpowiedzi.
Post napisał: tuxcnc » 06 sie 2023, 12:25
DameX pisze:
06 sie 2023, 11:56
Jak pisałem, w parze żelazo-cynk koroduje cynk.
Ale też pod warunkiem, że do odsłoniętych powierzchni ma dostęp wilgoć i powietrze.
W pewnych sytuacjach korozji w ogóle nie będzie (brak wody), a w pewnych sytuacjach co prawda się pojawi, ale później produkty korozji uszczelnią wrażliwe miejsce.
Najpaskudniejsze są różnice temperatury, gdy wilgoć z powietrza skrapla się na elementach metalowych.
Jak widzisz, jednoznacznej odpowiedzi nie ma.
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2023, 12:37
JacekBelof pisze:
06 sie 2023, 00:20
..... Dodatkowo możesz uszkodzić powłokę w miejscach mocowania - trzeba jakoś zamocować do obróbki.
Zwykle cynkowanie jest ostatnią obróbką w procesie technologicznym wykonania detalu / produktu.
Nie będę drążył dalej dlaczego ta kolejność miałaby ulec zmianie.
p.s.
Znam firmę , która detale po cynku spawa ..... , nie będę pisał co o Nich myślę.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 06 sie 2023, 13:31
WZÓR pisze:
06 sie 2023, 12:37
JacekBelof pisze:
06 sie 2023, 00:20
p.s.
Cóż, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, jednakże w tym konkretnym przypadku... Hmm... "zapomniało się", albo "modyfikacja"... Hyh... znam to z autopsji 😐
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 sie 2023, 14:00
Poprawianie gwintów.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
