Płaskorzeźba, grawerowanie jak zrobić
stiwix
Post napisał: stiwix » 03 sie 2023, 11:29
Witam. Chcę wykonać bardzo prostą rzecz, niestety dla mnie nie aż tak abym sam dał rady. Do tej pory frezarki używałem po prostu do cięcia, rysunek w corelu export do plt i cięcie z cncgraf. Teraz chciałbym zacząć wykonywać coś w stylu płaskorzeźby i w ogóle nie wiem od czego zacząć. Potrzebuję aby przykładowo pollinia o długości 200mm wchodziła w materiał (oś Z) po łuku np początek 0 srodek 5 koniec 0. Proszę o pomoc jak dziecku tj. od czego (w jakim programie) zacząć aż do tego na czym skończyć. Najlepiej oczywiście darmowe programy.
kubus838
Re: Płaskorzeźba, grawerowanie jak zrobić
Post napisał: kubus838 » 05 sie 2023, 20:58
Podaj więcej danych np z czego chcesz zrobić płaskorzeźbę. Bo tak to jest tylko majaczenie. I pewnie dobrze było by napisać na czym chcesz to robić.
robert
ak47
Post napisał: ak47 » 07 sie 2023, 12:59
Takie coś p czym piszesz to jeszcze nie płąskorzeźba. Generalnie do płaskorzeźb najlepszy jest artcam (zwłaszcza te przed przejęciem przez autodeska). Obejrzyj na YT jakiś tutorial artcama to zobaczysz czy o to ci chodzi.
riceescape
Post napisał: riceescape » 26 lip 2024, 05:13
ak47 pisze:
07 sie 2023, 12:59
Takie coś p czym piszesz to jeszcze nie płąskorzeźba. Generalnie do płaskorzeźb najlepszy jest artcam (zwłaszcza te przed przejęciem przez autodeska). Obejrzyj na YT jakiś tutorial artcama to zobaczysz czy o to ci chodzi. doodle baseball
Gdzie mogę zobaczyć tutoriale na temat artcam? Czy możesz udostępnić link?
jack1999
Post napisał: jack1999 » 26 sie 2024, 11:28
Oczywiście, mogę pomóc! Oto krok po kroku, jak możesz zacząć tworzyć płaskorzeźby przy użyciu darmowego oprogramowania:
### 1. **Przygotowanie Rysunku**
- **Program:** Użyj darmowego programu, takiego jak **Inkscape** (do rysowania wektorów) lub **Krita** (do rysowania ręcznego).
- **Rysunek:** Stwórz rysunek lub wzór, który chcesz przekształcić w płaskorzeźbę. Możesz narysować kontury lub użyć gotowych grafik.
### 2. **Tworzenie Modelu 3D**
- **Program:** Użyj **FreeCAD** lub **Blender** do konwersji rysunku do formatu 3D.
- **FreeCAD:** Importuj swój rysunek jako szkic, a następnie użyj narzędzi do przekształcenia go w model 3D. Możesz używać funkcji takich jak **"Pad"** (wyciągnięcie) do utworzenia głębokości.
- **Blender:** Importuj grafikę, przekształć ją w obiekt 3D używając narzędzi do modelowania. Blender może być bardziej skomplikowany, ale oferuje potężne narzędzia do modelowania.
### 3. **Tworzenie Ścieżek do Frezowania**
- **Program:** Użyj **Fusion 360** (darmowa wersja dla hobbystów) lub **Estlcam** do generowania ścieżek narzędzia.
- **Fusion 360:** Importuj swój model 3D i użyj narzędzi CAM do tworzenia ścieżek narzędzia. Możesz ustawić operacje takie jak **"Pocket"** (wykopy) i **"Contour"** (kontury) do stworzenia wymaganej płaskorzeźby.
- **Estlcam:** Użyj Estlcam do importu pliku 3D i generowania ścieżek narzędzia do frezowania. Program oferuje prostą i intuicyjną obsługę.
### 4. **Eksport do G-code**
- **Program:** Fusion 360 lub Estlcam mogą bezpośrednio wygenerować G-code.
- **G-code:** Eksportuj wygenerowany G-code do pliku, który będzie używany przez Twoją frezarkę.
### 5. **Testowanie i Frezowanie** https://www.heisener.com/
- **Testy:** Przetestuj swój G-code na mniejszych próbkach lub w trybie symulacji, aby upewnić się, że ścieżki narzędzia są poprawne.
- **Frezowanie:** Załaduj plik G-code do maszyny i rozpocznij obróbkę.
### **Podsumowanie**
1. **Inkscape/Krita:** Rysowanie wzoru.
2. **FreeCAD/Blender:** Modelowanie 3D.
3. **Fusion 360/Estlcam:** Generowanie ścieżek narzędzia i G-code.
4. **Testowanie i frezowanie:** Wykonanie płaskorzeźby.
Każdy z tych kroków można dostosować do specyficznych potrzeb Twojej frezarki i projektu. Jeśli masz pytania lub napotkasz trudności, daj znać!
Wróć do „CNC podstawy”
