Wiercenie po spawaniu
JacekBelof
Re: Wiercenie po spawaniu
Plastik, st-rzepa, czy jakaś stal gatunkowa?
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
- Moderator
Spróbuj przewiercić i dasz nam znać.
Jak się nie uda , to ponownie zaspawasz.
P.s.
Trzeba było kołek ⌀10 ( z fazami z obu stron) ze stali czarnej zaspawać w tym otworze.
Końcowy efekt byłby lepszy.
Można tez zalać elektrodą do żeliwa, co powinno dać zadowalający efekt nawet przy stali wysokowęglowej.
Oczywiście gwint w miedzioniklu to nie to samo co gwint w stali, ale czasem lepszy rydz niż nic...
- Moderator
Sposobów jest wiele.
Ja pozbyłbym się problemu nawet bez spawania.
W śrubie M12 wywierciłbym otwór ⌀ 4 i odciąłbym potrzebną grubość , czyli 8 mm.
W otworze wykonałbym gwint M12* i wkręciłbym ten ,,korek " w gwintowany otwór stosując przy tym (np.) klej zapobiegający odkręceniu .
*- wymagany otwór pod gwint to ⌀ 10.2 , ale przy ⌀ 10.0 podejrzewam , że nie byłoby problemu .
