Wiercenie po spawaniu
Re: Wiercenie po spawaniu
Plastik, st-rzepa, czy jakaś stal gatunkowa?
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Spróbuj przewiercić i dasz nam znać.
Jak się nie uda , to ponownie zaspawasz.
P.s.
Trzeba było kołek ⌀10 ( z fazami z obu stron) ze stali czarnej zaspawać w tym otworze.
Końcowy efekt byłby lepszy.
Mariusz.
Można tez zalać elektrodą do żeliwa, co powinno dać zadowalający efekt nawet przy stali wysokowęglowej.
Oczywiście gwint w miedzioniklu to nie to samo co gwint w stali, ale czasem lepszy rydz niż nic...
Sposobów jest wiele.
Ja pozbyłbym się problemu nawet bez spawania.
W śrubie M12 wywierciłbym otwór ⌀ 4 i odciąłbym potrzebną grubość , czyli 8 mm.
W otworze wykonałbym gwint M12* i wkręciłbym ten ,,korek " w gwintowany otwór stosując przy tym (np.) klej zapobiegający odkręceniu .
*- wymagany otwór pod gwint to ⌀ 10.2 , ale przy ⌀ 10.0 podejrzewam , że nie byłoby problemu .
Mariusz.
