Laser CNC CO2. Pomoc w wyborze
Rafau21
Post napisał: Rafau21 » 26 lip 2023, 17:34
Siemka,
Przepatrzyłem praktycznie cały dział i nie znalazłem informacji które by mnie usatysfakcjonowały. Przymierzam się do zakupu lasera CO2 o mocy +/- 100W i ciężko samodzielnie zdecydować się który wybrać. Co na nim planuję robić? Ciąć pleksi, sklejkę i być może czasem jakaś grawerka. Import z chin raczej odpada gdyż samemu mam małego cykora jeśli chodzi o wszystkie formalności jak i ufność do chińczyka :D
Zastanawiam się nad czymś takim.. https://cnc-ultrasonic.pl/ploter-lasero ... -p-96.html
Czy taki wybór jest w porządku? Może jest coś sensowniejszego w tej cenie ?
koala.g
Re: Laser CNC CO2. Pomoc w wyborze
Post napisał: koala.g » 26 lip 2023, 18:32
Mam ten sam ale kosztował 14,5k zł z chłodziarką CW5200
Jakieś 10k to może by była dobra cena za to.
Rafau21
Post napisał: Rafau21 » 26 lip 2023, 21:38
Gdzie kupowałeś? I kiedy :x
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 27 lip 2023, 07:38
Szklana tuba 100W nie nadaje się do grawerowania , co innego metalowa
Daniu
Post napisał: Daniu » 27 lip 2023, 12:38
A dlaczego się nie nadaje?
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 lip 2023, 13:32
Na Aliexpres... wysyłają z Opola czy Czech. Z Vatem i CW-5000 teraz stoi za 16 500zł... Ale nie wiem jak od nich dostać Fvat
Kupowałem jeszcze bez vatowo? albo mnie orznęli na vacie.
Maj 2021r.
I graweruje bez problemu. Z ustawieniami może być problem bo pierwsze co skalibrowałem to była Z z ustawionym 30m zakresem ruchu.
Oś Y to masakra z jednej strony jest prowadnica liniowa a z drugiej kółeczko jeżdżące po ramie.
Napędy od pasków wyglądają jak części z plastikowej zabawki. Mocowania jakby ktoś z puszki po konserwie nożyczkami wyciął.
Masakra ale tanio było ... :?
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 27 lip 2023, 13:38
Z tego co pamiętam do grawerowania nie zaleca się szklanych tub powyżej 80W że względu na opóżnienia zapłonu. można pewnie to ominąć zmniejszając prędkość
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 lip 2023, 13:47
A tak ze względu na dość liche prowadnice i silniki to za szybko się nie porusza.
Jest chyba jakieś ograniczenie w sofcie bo po zmianie z 100m/s na 400m/s nie było różnicy. Nie ma też chyba nigdzie opisane jaką jednostkę stosują.
Rafau21
Post napisał: Rafau21 » 28 lip 2023, 08:35
Okej, przeszukałem aliexpress i rzeczywiście można znaleźć dokładnie ten model za 15k z wysyłką z polski..
Ale z tego co piszecie ma on sporo wad, więc nasuwa się pytanie czy w okolicach 20k kupię coś lepszego? Nawet kosztem delikatnie mniejszego pola roboczego
Rafau21
Post napisał: Rafau21 » 04 sie 2023, 09:14
Przymierzam się do zakupu tego:
https://a.aliexpress.com/_msG9FtM
Jestem jednak troszkę nieufny, stąd ten post 😣
Sprzedawca nalega aby przy zakupie wybrać dostawę z Chin żeby uniknąć zapłacenia VAT’u, a on ostatecznie wyśle z magazynu z Polski. Wygląda to kusząco bo cena spada o dobre 3000zł.. Teraz pytanie czy mogę mu spokojnie zaufać i zrobić tak jak pisze, czy jest to raczej ryzyko utraty pieniędzy lub dodatkowych kosztów?
