Producent Mach 3
Edwin
Producent Mach 3
Post napisał: Edwin » 13 lip 2023, 22:05
Kto jest oficjalnym producentem tego oprogramowania? czy jest jakis oficjalny dystrybutor w polsce?
Adam Domański
Re: Producent Mach 3
Post napisał: Adam Domański » 14 lip 2023, 05:55
Nie wiem czy oficjalnym, ale u sponsora forum masz możliwość zakupu.
Edwin
Post napisał: Edwin » 14 lip 2023, 20:34
mam problem z WHB04B, machem 3 i kontrolerem, chciałbym dopytać producenta macha, bo tu może być problem czy jest dostosowany do takiego zadajnika
lepi
Post napisał: lepi » 14 lip 2023, 20:56
Pytaj u producenta kontrolera bo to on musi być dostosowany do programu. Nie odwrotnie.
Edwin
Post napisał: Edwin » 14 lip 2023, 21:36
chyba się pomyliłem, to chodzi o producenta zadajnika
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 15 lip 2023, 17:17
Ja używam mach 3 mam też WHB04B-4 bezprzewodowy i kontroler UC300ETH i wszystko działa
Edwin
Post napisał: Edwin » 16 lip 2023, 17:24
Ja mam CS MIO, kontaktowałem się z producentem i tak mi podpowiedział, żeby pytać producenta zadajnika ...
tylko nie wiem gdzie i kogo :roll: chyba w chinach muszę szukać :D
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 16 lip 2023, 17:50
Zawsze informacje jakie były podawane przy zadajnikach to, że wspułpracuje z takim programem sterującym a takim a nigdy, że takim a takim kontrolerem. Nie rozumiem pytania bo nie napisałeś jaki jest problem, czy nie działa czy nie wiesz jak podłączyć. Wszystko co musiałem zrobić to zainstalować odpowiednie pluginy i makra w mach3 i działa.
Edwin
Post napisał: Edwin » 16 lip 2023, 20:12
właśnie nie działa, zrobiłem dokłądnie co napisałeś, przekopiowałem co trzeba, ale nie działa, mam inna maszynę i inna płytę sterującą i działa bez problemu, ten sam zadajnik
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 16 lip 2023, 20:51
U mnie za pierwszym razem nie zadziałało ale po powtórnym zainstalowaniu ożyło.
