Wentylacja w warsztacie - piwnicy
MrPrzydasie
Post napisał: MrPrzydasie » 13 lip 2023, 22:01
Krótka relacja jak wykonałem prostą wentylację w warsztacie - piwnicy.
Część 1:
https://youtu.be/5z_VhYP_rNo
Część 2:
https://youtu.be/a1fbDhBao00
Re: Wentylacja w warsztacie - piwnicy
Post napisał: WZÓR » 14 lip 2023, 16:33
Na mój gust trochę lipa .... , trochę za mała średnica rury aby tu mówić o skutecznej wentylacji.
Tak na oko jaki jest przepływ powietrza przy tej konstrukcji ?
[Np.] Rury: ø 150 mm, przepływ powietrza: 600 m³/h - to parametry , które powinny zadowolić każdego użytkownika.
pitsa
Post napisał: pitsa » 28 lip 2023, 15:10
Ten wentylator ma sprężu ledwie 60Pa, więc lepiej zdecydować się czy powietrze ma dostarczać czy też wyrzucać i połączyć je szeregowo: wentylator - statyczne łopatki lub kawałek kanału - wentylator.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
