gdzie jakis projekt sterownik 3 do 4A
etet100
Post napisał: etet100 » 27 sty 2009, 17:54
Mam takie silniki 3A i szukam sterownika. Wiem, ze na akcesoria.cnc.info.pl jest taki sterownik ale szczerze mowiac troche drogi. Zmontowalbym to sobie bez problemu ale potrzebowalbym jakis projekt plytki. Przekopalem juz internet i nic ciekawego nie widze. Czy ktos sobie cos takiego zaprojektowal ?
A moze gdzies jest cos na mosfetach ? Na poczatek starczyloby z polkrokiem. Zaprojektowalbym sobie plytke ale mam problem z czasem i dlatego szukam czegos sprawdzonego do zmontowania.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 sty 2009, 18:11
Radze kupić M 542 - to są bardzo dobre sterowniki.
Na allegro są wciąż bardzo tanie , chyba sprzedający nie widzą że dolar jest już prawie dwa razy droższy.
etet100
Post napisał: etet100 » 27 sty 2009, 18:19
pltmaxnc pisze:Radze kupić M 542 - to są bardzo dobre sterowniki.
No moze i dobre ale dla mnie tanio znaczy do 50 zl. Fakt, ze jakis porzadny mikrokrok by sie przydal ale nie stac mnie na takie cudo.
kazek168
Post napisał: kazek168 » 27 sty 2009, 18:35
Schemat L297+2xL298
dupple-sch.pdf
(20.25 KiB) Pobrany 729 razy
etet100
Post napisał: etet100 » 27 sty 2009, 19:23
kazek168 pisze:Schemat L297+2xL298
Dzieki ale ten schemat juz mam. Przydalaby sie porzadna plytka do tego.
Poza tym w nocie aplikacyjnej jest cos takiego: Take care to parallel channel 1 with channel 4 and channel 2 with channel 3.
Tak jest zrobione w sterowniku z akcesoria.cnc.info.pl a na tym schemacie jest inaczej. Niestety nie widze zeby pisalo czemu akurat tak.
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 sty 2009, 20:20
etet100 pisze:Przydalaby sie porzadna plytka do tego.
Płytka kosztuje 12pln u Sponsora - o ile to nie za drogo.
morswin
Post napisał: morswin » 27 sty 2009, 23:00
Jest i płytka.
dupple_brd_425.pdf
(51.1 KiB) Pobrany 644 razy
etet100
Post napisał: etet100 » 27 sty 2009, 23:26
morswin pisze:Jest i płytka.
No ladna ale nie ma tego w jakiejs normalnej formie ? Przynajmniej bez widoku elementow a juz calkiem idealny by byl projekt w eagle. No i czy te uklady da sie jakos porzadnie przykrecic do radiatora ? Bo widze , ze sa na srodku.
Za 12 bym wzial ale do tego jeszcze przesylka. Gdybym wiedzial, ze sterownik bedzie dzialal tak jak chce to bym od razu wzial dwie sztuki i przesylka by sie troche rozlozyla[/quote]
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 28 sty 2009, 09:14
A jak byś chciał żeby sterownik ten działał?
Napewno sterownik SSK-B02 który sprzedajemy na www.akcesoria.cnc.info.pl jest przetestowany przez nasz dział elektroniki i dopiero po przetestowaniu kilku prtotypów został wprowadzony do sprzedaży.
Klienci, którzy kupili ten sterownik również nie zgłaszali problemów z użytkowaniem produktu.
Koszt płytki to 12zł
Koszt wszystkich elementów do budowy sterownika to 90zł
koszt przesyłki przy wpłacie na konto to 10zł
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
etet100
Post napisał: etet100 » 28 sty 2009, 09:28
chaos pisze:Witam
Moze niezbyt precyzyjnie sie wyrazilem. To, ze sterownik bedzie dzialal to sie domyslam. Nie wiem tylko czy polkrok to jednak nie za malo i jak bedzie dzialal z moimi silnikami.
chaos pisze:Koszt płytki to 12zł
No i troche drogo niestety.
Wróć do „Elektronika CNC”
