Niskobudżetowa, prosta wyważarka do ściernic, i wyważanie szlifierki stołowej.
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2023, 15:01
kolec7
Re: Niskobudżetowa, prosta wyważarka do ściernic, i wyważanie szlifierki stołowej.
Post napisał: kolec7 » 13 lip 2023, 06:15
Samej wyważarki nie komentuje.
Natomiast różne mniej lub bardziej bezpieczne rzeczy robiłem na warsztacie,
ale tak, to bym sobie chyba nie osłabił ściernicy, jak pokazany na filmie sposób na wyrównanie osi obrotu z osią ciężkości....
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 lip 2023, 11:09
robi się takie dziury. Ważne, żeby szerokie a płytko i ściernicy nic nie będzie.
Z tą drugą częścią mnie rozwalił... wyważanie ściernicy, a przekładki z guwnolitu, że trzeba papierem podkładać...
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 13 lip 2023, 22:26
Steryd pisze:robi się takie dziury. Ważne, żeby szerokie a płytko i ściernicy nic nie będzie.
dokładnie taki był dawniej stosowany sposób, dzisiaj w dobie oprawek z przesuwanymi ciężarkami już w produkcji przemysłowej niedopuszczalny, ale dalej stosowany w małych warsztatach.
Steryd pisze:Z tą drugą częścią mnie rozwalił... wyważanie ściernicy, a przekładki z guwnolitu, że trzeba papierem podkładać...
Masz na myśli talerzyki?
slay70
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slay70 » 23 maja 2024, 00:10
- a może w taki sposób....?
Post napisał: RomanJ4 » 23 maja 2024, 08:50
Każdy skuteczny jest dobry, choć pamiętając o Prawie Murphy'ego miałbym trochę obawy, że tylko tak mocowany ciężarek może przy jakimś zbiegu okoliczności "wystrzelić". Nałożyłbym po wyważeniu na to jeszcze plastikową pokrywkę by tego uniknąć.
Ale metoda dynamicznej detekcji drgań drucikiem z ciężarkiem oryginalna.
Wróć do „WARSZTAT”
