Taki sam kolor po szlifowaniu/ stolik
luki158
Post napisał: luki158 » 23 cze 2023, 21:01
Nazwa tematu może myląca, ale powiem o co chodzi. Chcę zrobić stolik ze stalowego profila 20x20, nie chce go malować. Chcę żeby był w surowym stanie, teraz pytanie: po spawaniu i szlifowaniu spoin, zostanie mi inny odcien niż profil. Co można zrobić żeby te kolory się zbliżyły do siebie. Wiem że to trochę dziwne, ale po prostu chcę żeby po szlifowaniu wyglądało to tak samo. Aha powiedźcie mi czy jeśli zabezpiecze to lakierem bezbarwnym samochodowym to nie będzie to rdzewiec?
Dziękuję za pomoc
Steryd
Re: Taki sam kolor po szlifowaniu/ stolik
Post napisał: Steryd » 23 cze 2023, 22:15
Jak dobrze pospawasz, to nie będzie widocznej spoiny.
Sam lakier bezbarwny słabo zabezpieczy przed korozją.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 23 cze 2023, 22:26
W nierdzewce odbarwienia po spawaniu wytrawia się kwasem, nie wiem czy da się tak na zwykłej stali ale może jest to jakiś trop.
Pozdrawiam.
bel777
Post napisał: bel777 » 25 cze 2023, 11:59
Tarcza z włókniną i nie będzie różnicy w odcieniach, lakier bezbarwny wystarczy pod warunkiem, że stolik nie będzie narażony na warunki atmosferyczne.
luki158
Post napisał: luki158 » 25 cze 2023, 20:40
Stolik będzie stał w pokoju
Wróć do „WARSZTAT”
