Hartowanie
polkos
- Posty w temacie: 5
Hartowanie
Muszę zahartować element z dwoma otworami pod kołki szlifowane, otwory fi6 lub fi 8 przelotowe.
Ile przy hartowaniu moze przyrosnąć na otworze?
Nie mam dojścia do szlifierki otworów, jakieś kombinacje z odchyłka otworu aby po hartowaniu wić /pasowanie raczej ciasne/, chyba nie wchodzi w grę, prawda?
wcześniejsze wbicie kołków przed hartowaniem, też pewnie nie ....?
- Moderator
Re: Hartowanie
Po hartowaniu może być ciasno.
Zastosuj wtedy ściernicę listkową z trzpieniem i będzie git.
kolec7
Re: Hartowanie
Przede wszystkim, to o jakim gatunku materiału mówimy?
MelonCote850 jest skuteczny do 850...880°C.
WZÓR - poproszę jakiegoś linka do ściernic listkowych z trzpieniem, które wejdą w otwory fi6 i fi8.
Chętnie się zaopatrzę.
Pokrzywić też wcale nie musi. Wszystko zależy od detalu, przygotowania procesu, sposobu grzania i chłodzenia, wybranego chłodziwa, kierunku gaszenia....
- Moderator
Re: Hartowanie
Trochę przekręciłem z nazewnictwem .
Do tych średnic używa się nakładek ściernych , ale ja robię samoróbki .
Jak jesteś długo w fachu to mam nadzieję , że wiesz jak to się robi .
p.s.
Brzeszczotem przecinam pręt , owijam go papierem ścernym i gotowe.
JacekBelof
Re: Hartowanie
Ponieważ jest to "Forum CNC info", więc wychodzę z założenia, że dostęp do obrabiarki CNC masz. W takim przypadku robi się otwory na minucie, a po hartowaniu frezuje frezami do obróbki twardych materiałów... u nas robi się to nagminnie, gdyż nie tylko istotna jest sama średnica, ale również i rozstaw, który może "popłynąć" podczas obróbki cieplnej.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
kolec7
Re: Hartowanie
Teraz, to ja rozumiem....
polkos
Re: Hartowanie
Nie mam dojścia do maszyny, dlatego tak kombinuje, będę miał wycięte elementy ale bez otworów, wydaje mi się że na stołowej wywierci, jak się odpowiednio do tego podejdzie
