Witam całe forum. To mój pierwszy post. Pracuje na tej maszynie od około 10 lat, i zdarzyła się taka historia, otóż maszyna uruchamia się prawidłowo do czasu aż próbując uruchomić program zamykam drzwi i tu maszyna się zawiesza, nie da się nic zrobić jedynie przerwać ten proces ale już nic więcej nie zrobię. Działa edytor, podgląd, ale nie działają posuwy ani wrzeciono. Potraktowanie grzybkiem i ponowne uruchomienie nic nie daje, program pokazuje że jest ok ale maszyna nie chce ruszyć. Błąd wywala plc error, następnie zasilanie nie gotowe.
Jeśli ktoś z was pracuje na takiej maszynie proszę o pomoc. Lex
deckel maho dmc-1440
Nie przechodzi w tryb pracy
LexLexicon
LexLexicon
Re: deckel maho dmc-1440v Problem Blum
Witam wszystkich serdecznie problem rozwijałem potrzebna była naprawa zasilacza.
Natomiast pojawił się problem z Tłumem. Maszyna mierzy narzędzie podjeżdża do góry a blum się nie chowa. Nie pomaga również kasowanie błędów. Nie ma aktywnej ikonki do zamykania ręcznego suport działa tylko góra dół. Jakby ktoś się spotkał z takim problemem......
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Oczywiście chodzi o Bluma Sorry
