Jak ukryć program O9000 w M6
Dyskusje na temat systemu Faunc
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 09 cze 2023, 13:07
Dzień dobry
Dawno temu jak pierwszy raz dostałem maszynę cnc osuwałem programy z niej. jako że nie było zastrzeżone programy 9000+++ również poleciały. od tego pamiętnego dnia nie działa mi kod M6. By zrobić wymianę narzędzia wpisuję to z ręki czyli np
" T6 M98 P9000 "
program 9000 wygląda tak:
:9000
M5
N1G80G91G30Z0M65
N2G65H81P10Q#1012R1
N3G65H81P5Q#1011R1
N4M66
N5G91G28Z0.0M67
N6M69
N7G65H81P9Q#1010R1
N8G91G30Z0M68
N9G90M68
N10G90M99
Jak zrobić? bądź jak napisać by mi się to zawierało w M6 lub innym? np:
" T6 M6 "
Mam Frezarkę Bridgeport Interact 316. Na Fanuc-u GE Fanuc Series O-Mate M\
mateu5
Re: Jak ukryć program O9000 w M6
Post napisał: mateu5 » 12 cze 2023, 10:56
A to na pewno był program 9000 ? a Nie np. 9006 ? W fanucu można przypisać programy do M-kodów o numerach 9001-9009 oraz 9020-9029.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 19 cze 2023, 12:22
Możliwe że był to jakiś inny program o wyższym numerze. niestety nie pamiętam jaki bo było to 7 lat temu. Od 6,5 roku operuje na napisanym z ręki programie jak w pierwszym poście. ale nie znalazłem możliwości jak to wpisać w M6. z książki FANUCA wyczytałem że robi się to jakoś w ten sposób że program właśnie 9000 ukrywa się w programie 9000+ i wywołuje za pomocą M kodu. Niestety nie znam farmółki jak powinno to być opisane.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 19 cze 2023, 13:37
Sprawdź w którym parametrze z zakresu 6071-6079 lub 6080-6089 będzie wpisana "6", od kodu M6 wtedy podam Ci który numer programu ten kod wywołuje
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 22 cze 2023, 11:42
Nie widać parametrów 6000 po parametrach 3000 zaraz skacze do 8000.
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 25 lip 2023, 09:51
Hullo?
Wróć do „Fanuc”
