Lakierowanie frontów MDF...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 cze 2023, 06:46
Cześć bobasy :)
Mam 20-letnie meble kuchenne z których frontów schodzi lakier - po prostu elegancko odkleja się w całości jak foremka :) Chcę to wykorzystać, zdjęć ten lakier, przeszlifować powierzchnię i polakierować wałkiem po kosztach lakieru i pracy niewolniczej własnej :)
Pytanie - jakiego rodzaju lakier zastosować jeśli nie dwuskładnikowy poliuretan?
Żeby wytrzymało z pięć lat i tanio było :)
q
drzasiek90
Re: Lakierowanie frontów MDF...
Post napisał: drzasiek90 » 04 cze 2023, 17:13
Jeśli odchodzi całościowo jak foremka to chyba jednak nie były lakierowane lecz oklejane.
Jeśli już malować to to akrylem.
Odchodzi do gołego surowego mdf? Jeśli tak, to jeszcze trzeba podkład wyrównujący.
Poliuretan to chyba przerost formy nad treścią, tym bardziej, że wspomniałeś, że ma być tanio.
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 10 cze 2023, 19:49
Wyślij zdjęcia tych frontów.
Wtedy powiem co zrobić.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 sie 2023, 17:48
Dzięki za dobre chęci chłopaki.
Sprawa wygląda tak, że z tego co teraz wiem to MDFu na który była naklejona folia ozdobna nie da się
ani pomalować ani ponownie pokryć skutecznie folią. Zostaje stary klej, który to uniemożliwia...
W międzyczasie sprawdziłem chyba wszystkie rodzaje frontów i stanęło na tym, że zamówię fronty
z płyt meblowych, z okleiną we wzorze frontu (grubość 2mm). Z tego co wie są to najbardziej wytrzymałe
fronty i przy okazji najtańsze :) Około 3x tańsze od malowanych...
Swoją drogą wybór i jakość płyt meblowych jakie są teraz dostępne wyrywa z butów. Są od tanich po 35zm/m2
do 10x droższych ale po prostu pięknych. Do tego okleina ze strukturą frontu i całość wygląda po prostu rewelacyjnie.
Nawet tak wydawało by się banalna rzecz poszła do przodu...
q
Wróć do „Obróbka drewna”
