Elektrosprzęgła ETM, ślizgają się - dokumentacja
bear
Post napisał: bear » 29 maja 2023, 23:50
Cześć,
koledzy spotkał się ktoś z was z jakimiś notami katalogowymi lub serwisowymi dot. elektrosprzęgieł ETM? Mam kilka sprzęgieł w frezarce ale przy większym obciążeniu zaczynają się ślizgać. Elektrosprzegła zasilane są napięciem DC 26V. Maszyna prawdopodobnie dłuższy czas pracowała bez oleju i między tarczkami jest spory luz w granicach 2-3 a czasami nawet 4mm. Jedno z elektrosprzęgieł rozebrałem ale na dobrą sprawę brak jest tam jakichkolwiek oznak zużycia czy zatarć, z tego co zauważyłem to cewka przyciąga tylko 2/3 tarczki z 5 i często tylko na "połowie" swojego obwodu. Wygląda to tak że pół tarczki nie da się odsunąć od cewki a obracając elektrosprzęgło o 180% tarczki są luźne. Na początku myślałem że cewka dostała zwarcia i ciągnie tylko na połowie ale wygląda to tak jak by problem był ze wszystkimi elektrosprzęgłami więc wątpie że wszystkie są uszkodzone elektrycznie. Przydała by się jakaś dokumentacja chociażby z fabrycznymi wartościami czy to luzów między tarczkami czy opornością cewek.
RobiszToŹle
Re: Elektrosprzęgła ETM, ślizgają się - dokumentacja
Post napisał: RobiszToŹle » 30 maja 2023, 05:58
Wróć do „Elektronika ogólna”
