Problem z glowica laserowa szklana 80w
Podczas dzialania pojawia sie wyladowanie na metalowej części glowicy obok lustra
Michal2
Post napisał: Michal2 » 26 maja 2023, 19:16
Laser z tuba szklana 80w do wczoraj dzialal normalnie tj. grawerowal i ciął. W dniu dzisiejszym po wlaczeniu lasera tuba sie nie wlacza sa tylko takie wyladowania jak na zdjeciu. Na poczatku myslalem ze to zasilacz i na wszelki wypadek zmienilem tube i zasilacz na 60 w bo taki byl wczesniej ale sytuacja jest taka sama jak dla zasilacza i tuby 80w. Czy ktos moze spotkał sie z takim przypadkiem Obrazek
koala.g
Re: Problem z glowica laserowa szklana 80w
Post napisał: koala.g » 26 maja 2023, 20:06
Jak mnie pieprzło prądem na wyłączonej maszynie to nie mam zaufania do kabelków u chińczyków.
Sprawdziłbym połączenie uziemienia fazowego i neutralnego.
Oraz kable od zasilacza do tuby.
Michal2
Post napisał: Michal2 » 29 maja 2023, 07:17
Sprawdzilem wszystkie polaczenia i jest ok. Mam tylko pytanie czarny kabel wychodzacy z zasilacza i wpiety na tube obok lustra wylotowego jest potencjalem rowny z uziomem , czy tak powinno byc?
