840d brak grafiki w cyklach oraz całego konturu
piomalek
Post napisał: piomalek » 19 maja 2023, 09:00
W pracy mamy tokarkę na sterowaniu 840d, zaznaczę że nie ja ją obsługuję, lecz do setna. Operator który na niej robi powiedział że wszystko było ok, aż kiedyś włączył maszynę i przestało mu wyświetlać grafikę w cyklach jak i przy konturze pokazuje mu tylko dana ścieżkę lecz nie cały kontur. Czy jest możliwość że wyłączył po prostu to?? Może ktoś wie jak to spowrotem uruchomić?? Symulacja normalnie działa.
mag999
Re: 840d brak grafiki w cyklach oraz całego konturu
Post napisał: mag999 » 19 maja 2023, 09:01
Pokaż grafikę po prawej na górze. O to chodzi?
piomalek
Post napisał: piomalek » 19 maja 2023, 10:11
W konturze nie ma całego konturu tylko pojedyncze odcinki i np. W opisie sztuki jest grafika jak na zdjęciu a przedtem taka w 3D była.
Przy konturze było białe tło teraz jest czarne
Teraz jest tylko taka grafika jak chcemy zmienić to po prostu jest czyste tło beż zadnej
