Obudowa łożyska liniowego
polkos
Kupi gdzieś samą obudowę do łożyska liniowego? wszędzie same łożyska lub już w obudowie, ciężko znaleźć samą obudowę. Może ktoś podpowiedzieć gdzie kupic samą obudowę?
Adam Domański
Krzychu-sob
Re: Obudowa łożyska liniowego
Wrzuć zdjęcie i opis jakiego szukasz, może ktoś ma na zbyciu i poratuje
polkos
na razie sam się rozglądam, kupie na allegro i wybije łożysko, tylko na żadnym rysunku nie ma moim zadaniem ważnego wymiaru jakim jest otwór pod łożysko!
dziwne wymiary obudowy- a otworu nie ma.
Wiem że pod łożysko fi 20 jest otwór 32 mm a reszta????
No niezupełnie...
Są dwa rodzaje łożysk, według standardu europejskiego i według standardu japońskiego.
Natomiast katalogów łożysk liniowych jest w necie na pęczki i trudno zrozumieć, że masz problem je znaleźć...
Hej.
Z tym " wybijaniem" to możesz się zdziwić.
Kilka dni temu - z ciekawości zresztą - chciałem zobaczyć jak bardzo są wbite łożyska.
Chodziło mi o łożysko 12mm.
Są tam dwa segery .
Po zdjęciu jednego odwróciłem obudową - żeby wyjąc drugi.
A tu niespodzianka - łożysku siup i wyleciało.
Więc - drugie - to samo i trzecie też.
No to zmierzyłem - luzy około 0.15 - 0.2mm.
A żeby było śmieszniej to otwory w obudowach są jajowate.
Tak że - tego..
pzd.
Są tam dwa segery .
Tak że - tego..
pzd.
polkos
se coś takiego chce zrobić
https://zapodaj.net/a2d94a07cd8a1.jpg.html
mógłbym kupić to co na zdjęciu, ale mam już gotowy wałek, z mniejszą średnicą
Gdybys miał pod wałek fi 20, to chętnie odkupię
Może jest ktoś, kto by mi chlasnął obudowę tak po długości jak na zdjęciu, żeby dało się przymocować łożyska?
